Lexx Geschrieben: 7. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 Hallo zusammen. Ich habe mich eben erst hier registriert. Seit Montag bin ich Besitzer eines E30-Cabrio 320i , EZ 05/89Ich habe das Fahrzeug trotz ein paar Mängeln gekauft und möchte diese jetzt nach und nach beheben.Als erstes möchte ich mich dem Kombiinstrument widmen. Hier habe ich gleich 3 Problemchen. 1.) Die Tankanzeige funktioniert von 60 Liter bis runter zu ca. 30 Liter normal. Aber dann spinnt sie. Mal zeigt sie 20 Liter, mal 15 und dann wieder 35 Liter an. was kann hier das Problem sein? Vielleicht der/die Tankgeber? Habe gehört das der große Tank zwei Geber hat. Und falls er zwei hat, sind die Baugleich? 2.) Der Drehzahlmesser bleibt immer mal wieder in irgendeiner Stellung hängen. 3.) Die Verbrauchsanzeige scheint ungenau zu sein und sie bewegt sich nicht stufenlos sondern eher ruckartig. Auch bleibt sie gerne im Leerlauf mal bei 10 Liter hängen. Könnt ihr mir helfen? Danke schon mal im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 7. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 1) ETK checken (klick oben in der Leiste auf ETK) 2) Hatte die gleichen Symptome. Bei mir war der DZM hinüber. Den kannste mal tauschen, dann sollte alles gut werden. Guck mal in der Forensuche da is iwo nochn Video was ich davon mal gemacht hab, da kannste dir angucken obs gleich aussieht. 3) Verbrauchsanzeige kommt dann automatisch mit neu, sollte sich dann erübrigen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/#findComment-1023579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lexx Geschrieben: 7. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 Danke dir. ETK heißt dann wohl ersatzteilkatalog oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/#findComment-1023594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 7. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 ja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/#findComment-1023597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 7. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 Zu deiner Tankanzeige, wenn du dann eh den Tacho zerlegst zeih hinten die Schraube an, dann geht der wieder ganz Normal. Hatte meiner auch Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/#findComment-1023618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2011 das ist eine Mutter, keine Schraube.Evtl. fehlt die auch ganz; wäre nicht der erste. Und wenn die KI schon draußen ist, auch die Mutter der Temp.Anzeige nachziehen. Sonst "hüpft" auch dieser Zeiger ! irgendwann mal.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/#findComment-1023695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2011 Neben dem Überprüfen, ob die (beiden) Muttern hinten noch drauf sind, solltest Du als erstes die Spannung der Akkus oder Batterien auf der SI-Platine überprüfen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/#findComment-1023706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lexx Geschrieben: 8. August 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2011 Hallo Julian, Jochen und Oli. Danke Euch. Toll wie schnell hier Lösungsvorschläge kommen Werde die gleich mal anwenden. Oliver. An dich hätte ich da noch eine Frage. Welche Spannung sollten die Batterien den haben? Und falls die zu wenig Spannung haben, wo bekomme ich Ersatz her? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/#findComment-1023725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. August 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2011 Kommt drauf an, was verbaut ist. Es gibt SI mit Akku und welche mit Batterien. Akkus sollten NiCd mit 1.2V sein, die Batterien sind Lithium mit 3V Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/#findComment-1023749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lexx Geschrieben: 9. August 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 Danke Oliver. Ich werde die Batterien/Akku´s prüfen sobald ich dazu komme. Vor nächster Woche wird das aber nix. ich geb Bescheid was dabei raus kam. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77854-kombiinstrument-fehlerhaft/#findComment-1024630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
