käptn haddock Geschrieben: 3. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 Hallo, habe auch Öl an der Getriebeglocke. Lohnt sich das, den Simmering auszutauschen, oder wird das nach kurzer Zeit wieder anfangen, weil das Lager evtl. verschlissen ist? Es ist schon ein bisschen Akt, da es ein ix ist. Käptn Haddock Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7785-auch-%C3%B6l-an-der-automatik-getriebeglocke/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 Bei mir wurde das Getriebe im letzten Winter vom Vorbesitzer (b.z.w. in seinem Auftrag) für 1300,- € generalüberholt. Jetzt ölt es dermaßen, daß ich mit dem nachgießen kaum noch mitkomme. Scheint also nichts mit dem Alter der Lager zu tun zu haben. Ich für meinen Teil bin geheilt, die Automatik fliegt raus. Bei dem Aufwand einen iX Antrieb zu zerlegen, (ich hatte bei meinen seinerzeit "nur mal schnell" die Kupplung gewechselt) kann ich nur raten auf Schaltung umzubauen, wenn du schon dabei bist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7785-auch-%C3%B6l-an-der-automatik-getriebeglocke/#findComment-73117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
käptn haddock Geschrieben: 4. November 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2004 Hi, danke für den Tipp. Ich müsste jedoch jemanden finden, der den Umbau machen würde. Ist das viel Akt? Umbau der Pedalerei und Schaltknüppel (aus dem Sack) und soweiter? Passt das Schaltgetriebe so an den Motorblock? Braucht man da auch ein Verteilergetriebe? Gruß Käptn Haddock Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7785-auch-%C3%B6l-an-der-automatik-getriebeglocke/#findComment-73174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 4. November 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2004 http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00044/f00044.htm Ich glaub da steht alles drin. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7785-auch-%C3%B6l-an-der-automatik-getriebeglocke/#findComment-73178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
