Reifenfrage!?
Nabend :)
hab mir vor kurzem die Lenso Bsx bestellt in 7,5x16 rundum.
Nun zur Frage:
vorne 205/50 oder 45 und hinten 225/40 oder 215/40 ? Hat da einer schonmal
Bilder von gehsehen wie 225er auf ner 7,5er Felge aussehen?
Die Reifen sollen Möglichst bündig mit dem Felgenhorn sein und keine schräge Flanke haben aber
auch nicht wie ein Ballon wirken. Bin jetzt bei der suche bei ebay oder so nicht so fündig geworden :freak:
Kann mich halt nicht entscheiden und viel mit rumprobieren ist da ja nicht :D
Für nen bisschen entscheidungshilfe oder nen paar Bilder wie es bei euch aussieht währe ich dankbar :D :D
Gruß und so
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/
also vorne würde ich die 205/50 fahren. 45 wird zu klein.
225/45 wäre auf 16 Zoll die richtige wahl. Passt auch vom Abrollumfang ca zur Serienbereifung :meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/#findComment-1023480
Genau das war auch so mein Gedanke weil der Umfang rechner davon auch Positiv überzeugt war.
Allerdings will ich ja auch nen bisschen auf die optik achten.... nen foto mit nem e30 mit rundum 7,5x16 und den Reifengrößen währe mal positiv :D :D :D
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/#findComment-1023483
damit kann ich nciht dienen. aber sieht schon stimmig aus. ist die bereifung wie die auch auf den Alpinas gefahren wird. sind eben nur 7 & 8 Zoll. Aber das macht den Bock auch nicht fett.
ansonsten 205/50x16 vorne und hinten.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/#findComment-1023489
ja ist auch verboten es sei denn es kommt weißes licht raus... was schwer sein sollte :D :D :D
aber 3 tage nach einbau kam eh ein reh von der seite und dann hatte sich die sache erledigt
mit gelbe scheinwerfer.....
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/#findComment-1025180
Hab ich mich für 205/50 und 225/40 entschieden :)
Die 40er hinten sind zu klein - 225/45er wäre die bessere Wahl gewesen im Zusammenspiel mit 205/50.
Mit mehr als 4% Aweichung im Umfang kommt das ABS, falls vorhanden, nicht zurecht.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/#findComment-1025240
Hi
guckt dir mal das Gutachten bei Atu an.
215/40 sowie 225/40 gehen nur bei Fahrzeugen ohne ABS.
Vorn und Hinten eine unteschiedliche Größe fahren geht auch nicht.
205/45 darf man Fahren, 225/45 auch. Allerdings NICHT 205/45 vorn und 225/45 hinten da
sie nicht bei "Verwendung versch. Reifengrößen" mit bei stehen.
Das einzige was übrig bleibt ist 205/45 VA und HA. Es stehen zwar viele Kombinationen drin ABER keine kann man benutzen da ABS vorhanden ist.
Frag mich grad was das für nen Sch*** ist.....
Einer eine idee?
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/#findComment-1028142
Wie schon geschrieben... vorne 205/50 R16 und hinten 225/45 R16, also die originale "Alpina-Bereifung"
Dort hast du den gleichen Abrollumfang vorne und hinten und den gleichen Umfang wie mit originalen 205/55 R15.
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/#findComment-1028153
205/50 geht 100%.... wenn man sich alleine das Borbet B Gutachten anschaut, steht dort auch 205/50 vorne und 225/45 hinten, auf 7,5x16" Felgen vorne und hinten. ;-)
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/#findComment-1028168
Richtig, denke ich werde ein Gutachten als Vergleich mal mitnehmen müssen und gucken was die dann sagen, wenn man gleiche ET + Felgengröße hat und man bei den einen darf und bei den anderen nicht....
Hast du mal nen Bild von 205/50 + 225/45 auf 7,5 rundum?
Sind denn 225/45 auf ner 7,5er Felge nicht nen ganz schöner Ballon?
Bearbeitet: von 6-Ender
https://e30-talk.com/topic/77849-reifenfrage/#findComment-1028190
