BMW_Power Geschrieben: 6. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 Hallo liebe E30 Freunde, werde vermutlich in nächster Zeit neue Federn (60/40) an meinen 325i 2-Türer NFL verbauen. Nach dem Umbau muss ja das Fahrwerk neu eingestellt (vermesen) werden. Jetzt ist meine Frage ob man durch eine Einstellung wie z.B. es der MT-2 oder M3 hat bessere Ergebnisse erziehlt als mit der Originalen ? Ist das Fahrwerke von MT-2 325i und 325i verschieden eingestellt? MfG Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77823-fahrwerkseinstellung-sturzspur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 7. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 Man kann nur die Spur verstellen, also brauchst du dir keine Gedanken machen;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77823-fahrwerkseinstellung-sturzspur/#findComment-1023157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 7. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 und der Sturz verändert sich dann automatisch durch die Tieferlegung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77823-fahrwerkseinstellung-sturzspur/#findComment-1023229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 JA. Wenn der zu negativ wird, kann man dem nur mit anderen Fahrwerksteilen entgegenwirken (Z.B. Domlager vorne, HA-Täger umbauen). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77823-fahrwerkseinstellung-sturzspur/#findComment-1023250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 8. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2011 was aber nicht wirklich notwendig ist bei echten 60/40 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77823-fahrwerkseinstellung-sturzspur/#findComment-1023669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
