m20b25 ruckelt bei 2500-3000upm
moin,
mein bock hat ne durchzugsschwäche bei 2500 bis etwas über 3000upm, fühlt sich an als würde er auf 5 zyl laufen. Schlimmer ists wenn er kalt ist, wenn er warm ist ists ab und zu sogar weg. Obenrum geht er ganz normal.
Habe mich schonmal rangemacht und folgende teile erneuert
- zündkerzen
- zündverteiler und finger
- zündkabel
jetzt hätte ich als nächstes mal ESV und spritfilter getauscht. sinvoll?
was ich mir noch vorstellen könnte ist der tempfühler ?!
was meint ihr ?
mfg
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/
schau auch mal nach dem OT-Geberkabel,scheuert gerne an der Riehmenscheibe der WAPU.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1022943
im Stand läuft er aber sauber auf allen 6??
hmmm joa könnte vieles sein.....
mal die lambda abklemmen....
mal anderen blauen Tempfühler...
Spritfilter glaub ich nich.... und ESV..... hmmmmm naja könnte schon sein.. aber das so eins bei genau 2500 oder 3000 spinnt... hmmmmm
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1022947
hmm problem wird immer schlimmer :-(
hab heute noch den blauen temp.fühler getauscht und die lambda mal abgesteckt...
Beides ohne erfolg.
Könnte der LMM noch probleme machen ? ich checks net wasses noch sein kann -.-
ich werd jezz noch nen neuen spritfilter besorgen und dann die ESV mal tauschen.
mfg
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1023561
Heute mal zündkerzen gecheckt und siehe da ZK 6yl nass und ablagerungen rest ok
Morgen mal kompressionstest. Wenn der positiv ausfällt bau ich gleich die Einspritzventile um.
Mfg
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1023874
ZK nass hört sich aber eher nach Zündaussetzern an als nach ESV oder??
Sieh bloß zu, daß der Bock bis Sonntag läuft - hab nur leider keinen Plan vom
M20, sonst hätte ich Dir echt gerne geholfen!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1023890
schau doch lieber mal auf der Zündseite: Verteiler, Kabel, Kerze. Der scheint ja auf dem Zylinder nicht zu zünden.
edit: überlesen
Bearbeitet: von wusel
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1023893
Zündseite ist wie oben erwähnt alles gemacht ausser die spule, welche ja wegfällt.
5er und 6er zylinder sind die am thermisch belastesten also sollten die auch was heisser verbrennen... Ich bin der meinung das das Esv nimmer gescheit schliesst und nachtropft im oberen drehzahlbereich laeuft er ja fast normal wasauch dafür sprechen würde?
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1023918
jo prüf mal kompression.....
ESV.. naja klar man sollte alles durchtesten....
den LMM würd ich auch mal tauschen..... so kannst das am besten testen und ausschliesen....
STG hast auch schonmal reset gemacht?
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1023933
na wenn du das sagst......:daumen:
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1024021
Ich will dir ja kine angst machen axel aber ich denke das es ehr was am kopf is.. weis auch net kingt schon komisch.. wenn er nass is sollte er auch sprit haben. Wenn Zündseite alles ok is dann kannst nimmer viel sein. KW Position schlies ich aus weil dann wäre der ganze lauf scheise bzw wenn der auf masse ligt geht er net an!
evtel ventilsitz oder sowas....
aber sensoren schlies ich aus wel warum nur zyl 6 und warum nur von 2500-3000
wie läuft der stand??
Biete 294x19mm Bremsscheiben mit Adapter für die Hinterachse
Auf wunsch auch Gelochte Bremsscheiben (PN)
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1024112
naja soooooo selten is das nu auch nich....
also meiner hatte auch schonmal seine zeit wo er irgendwie nich so richtig wollte.....
wenns der Kopf wäre..... warum dann auch nur in so nem bestimmten Bereich? wenn der 6er ausfällt oder so.... dann wäre es ja komisch wenns ab 3000 alles wieder prima läuft....
naja man muss erstma wissen was die Kompression sagt......
hast mal wenn er läuft den kerzenstecker vom 6. gezogen??? ändert sich der lauf??? und dann die 6 wieder drauf stecken und die 1. abziehen.....
da mal schaun ob er da gleich läuft oder obs da unterschiede gibt....
is 1. gezogen und 6 läuft nich wirklich mit... dann schüttelt er sich irre....
läuft der 6er aber mit.... dann sollte der lauf sich kaum wirklich ändern.....
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1024130
Soo heute Kompression gemessen, also der 6te zylinder hat genug druck somit passt mechanisch alles.. jetzt hab ich die einspritzventile umgebaut.
jezz macht er aber keinen muckser mehr :frage:
Kerzen werden nicht nass also entweder kommt kein sprit oder die ESV werden nicht bzw falsch angesteuert...
Aber da kann man ja bloß nen stecker vergessen von der einspritzleiste oder Zu und Rücklauf vertauschen?!?!
Ich liege ja richtig das der Zulauf unten in die "Rail" geht und der rücklauf oben am BDR angeschlossen wird richtig ?
mfg
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1024424
So problem gelöst... es war das ESV zyl6. Hab erst gegen besser verstäubende e36 EsV getauscht die aber leider nicht wollten... Jetzt hab ich wieder e30 bosch ESV drinnen jezz funzt es wunderbar.
https://e30-talk.com/topic/77811-m20b25-ruckelt-bei-2500-3000upm/#findComment-1025377
