geandu Geschrieben: 5. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 Hallo! Bei mir hält die Blende rund um Radio & Heizungsbetätigung auf Höhe der Uhr nicht! Das heißt die Blende muss sich da irgenwo gelöst haben! Wie ist das befestigt? Sorry für den Bildklau! Hab es aus einem anderen Beitrag aber es passte gerade so toll Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 6. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 Wenn du die Uhr abbaust ist da eine Schraube versteckt.Es sind insgesamt 4 Schrauben-2 oben 2 unten. Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 Wenn Du eine Uhr hast, dann musst Du mal die Schalter rausnehmen.Von dort aus sind die Schrauben oben nämlich zugänglich. Aber Wenn da was locker ist, dann ist IMHO eher die Befestigungslasche gebrochen weil die Schrauben lösen sich normalerweise NICHT von alleine. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
