Magnus-318i Geschrieben: 5. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 Hallo zusammen.Habe folgendes Problem:Ich habe nun schon den 3. Kühler undicht. Allerdings nicht direkt der Kühler, sondern immer der Übergang vom Ausgleichsbehälter zum Kühler. O-Ringe erneuert, Dichtmasse, ... nix hilft. Schnauze voll. Nun meine Frage: Passt ein anderer Kühler, der den Ausgleichsbehälter nicht direkt am Kühler sitzen hat? Hatte schon an den vom 324d gedacht. Nur hab ich keine Ahnung, wie und wo die Schläuche vom Ausgleichsbehälter angeschlossen werden. Die 2 dicken Schläuche sind mir klar. Gruß Magnus Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 5. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 bei drei undichten Kühler machste doch was falsch. Wenn es doch ein anderer Kühler werden soll brauchste auch den Ausgleichbehälter dazu. wenn du dir deinen Kühler unten mal anschaust siehst du welche leitung dan an den ausgleichbehälter muss. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 5. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 Kann es vllt sein das deine vielleicht defekte Kopfdichtung Überdruck aus dem Brennraum in den Kühler bläst und ihn an der bekannten Schwachstelle reißen lässt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 5. August 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 da hab ich auch schon dran gedacht. aber er sifft immer nur wasser wenn ich ihn abstelle und nicht mit heizung gefahren bin. soweit ich das beobachtet habe. das spricht eigentlich gegen die theorie. die 3 kühler sind auch in nem zeitraum von 2,5 jahren geflogen.wassertemp is immer ok. hab nen e-lüfter drin. der schaltet sich bei 88 grad zu. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jcm800 Geschrieben: 5. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 Waren die Kühler neu?Ich habe seit einem Jahr den Kühler von ATP verbaut und bin bestens zufrieden. Hat um die 60€ gekostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 5. August 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 der letzte war neu. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 5. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 hast du auch immer neue Kühlerdeckel genommen? Es gab mal ein Problem mit dem Überdruckventil im E30 Kühlerdeckel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 5. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 hast du auch immer neue Kühlerdeckel genommen? Es gab mal ein Problem mit dem Überdruckventil im E30 Kühlerdeckel. ja stimmt, aber vor 15 Jahren wurden die Schadhaften getauscht. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 5. August 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 denke nicht dass es am kühlerdeckel liegt. bei dem letzten kühler ging es ja ne ganze zeit gut.habe die o-ringe vom ausgleichsbehälter neu gemacht. nix. dann hab ich noch zusätzlich dichtmasse bei die o-ringe gemacht. nix. dann habe ich zwischen halterung (die 2 imbusschrauben beim einfüllstutzen) und ausgleichsbehälter ein metallblätchen gelegt, damit der behälter etwas mehr druck in die dichtungen bekommt. nix. und natürlich immer brav entlüftet.eben nochmal gefahren und geguckt. es sieht so aus, als ob das wasser irgendwo zwischen kühler und behälter rauskommt. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 6. August 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 so. es gibt neues zu berichten. werd noch bekloppt gestern gefahren (stadtverkehr) ohne heizung, sifft wasser raus. muss irgendwo zwischen ausgleichsbehälter und kühler sein. sieht man ja nix, is ja direkt dran... heute mit heizung an gefahren (stadt und land) kommt nix raus. bei unserem sommer brauch man zar oft die heizung, aber das is ja nicht sinn der sache was tun? wo liegt der fehler? Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 6. August 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 Heizung undicht? Wenn sie aus ist, kann der Kreislauf Druck aufbauen, ist sie an, fällt der Druck etwas ab, die undichte Stelle im Kühler wird "entlastet". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 6. August 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 heizung undicht? habe keinen nassen füße. und im innenraum riecht nix nach kühlwasser. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Horre Geschrieben: 6. August 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 Vielleicht ist doch noch irgendwo eine Luftblase. Evtl. beim entlüften des Systems den Wagen vorne aufbocken??? Zitieren -------------------------------------------------Chrome statt Flammen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1022882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 7. August 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2011 entlüftet sollte er eigentlich zu genüge sein. werde mir mal nen anderen kühler besorgen und wenn der dann auch sifft, schauen wir weiter.erstmal danke für eure tips. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1023219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 28. August 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 so, fehler gefunden und behoben der kühler hatte haarrisse. hab nen neuen drin und nu is alles gut. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77781-alternativer-k%C3%BChler-im-318i-m40/#findComment-1032875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
