essd schließt nicht mehr richtig
Basti´s E30
hi,
hab grad ein prob mit meinem schiebedach, wenn es auf ist und will es zu machen fährt es 3/4 zu dann muß ich wieder drücken, da ist es dann fast ganz zu und wenn ich es zu fahren will fährt es direkt in die klapp stellung. bei zu machen von der klapp stellungen, fährt es nicht in die normale zu stellung, sondern fährt in die stellung als würde ich es komplett öffnen wollen, aber auch nur ein bißchen. dann muß ich wieder drücken, da ist es dann 1/4 offen, drück ich wieder fährt es ganz auf. war heut das erste mal. hab schon die kabel durch geguckt, stecker ab, ist aber noch genauso.
was is da los? motor kaputt?
Fenster funktionieren noch normal, da kann es da relais schonmal nicht sein.
:cry:
mfg basti
BMW fahrn is als wie wenne Fliechst
Tja darum Handkurbel ,die funzt immer:schrauben: Elektrische Hilfen sind nur dazu da kaputt zu gehen...........
auch mechanische Teile können kaputt gehen; immerhin liegt die Handkurbel ja im Werkzeugkasten parat.
