Basti´s E30 Geschrieben: 4. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2011 hi, hab grad ein prob mit meinem schiebedach, wenn es auf ist und will es zu machen fährt es 3/4 zu dann muß ich wieder drücken, da ist es dann fast ganz zu und wenn ich es zu fahren will fährt es direkt in die klapp stellung. bei zu machen von der klapp stellungen, fährt es nicht in die normale zu stellung, sondern fährt in die stellung als würde ich es komplett öffnen wollen, aber auch nur ein bißchen. dann muß ich wieder drücken, da ist es dann 1/4 offen, drück ich wieder fährt es ganz auf. war heut das erste mal. hab schon die kabel durch geguckt, stecker ab, ist aber noch genauso.was is da los? motor kaputt?Fenster funktionieren noch normal, da kann es da relais schonmal nicht sein. mfg basti Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77749-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr-richtig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andre 325iC Geschrieben: 4. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2011 Hatte ich auch! Bei mir war der Endschalter wo am Motor eingebaut ist defekt!War oder ist glaube ich noch zu wissen ein blaues Plastik teil bin mir nicht mehr ganz sicher!Überprüf mal ob der noch ganz ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77749-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr-richtig/#findComment-1022050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 4. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2011 ok, und was kann man da machen wenn der kaputt ist? Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77749-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr-richtig/#findComment-1022053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andre 325iC Geschrieben: 4. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2011 Hmm ich vermute tauschen:-DLeider gibbets das teil nicht als einzelnes!Ich hatte noch einen alten essd motor liegen da hatte ich ihn ausgebaut! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77749-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr-richtig/#findComment-1022054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 4. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2011 super, das es dann getauscht werden muß ist mir klar.da kann bestimmt was basteln. Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77749-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr-richtig/#findComment-1022056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 4. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2011 Tja darum Handkurbel ,die funzt immer:schrauben: Elektrische Hilfen sind nur dazu da kaputt zu gehen........... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77749-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr-richtig/#findComment-1022058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2011 Tja darum Handkurbel ,die funzt immer:schrauben: Elektrische Hilfen sind nur dazu da kaputt zu gehen........... auch mechanische Teile können kaputt gehen; immerhin liegt die Handkurbel ja im Werkzeugkasten parat.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77749-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr-richtig/#findComment-1022121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 4. August 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2011 habs schon.der motor war leicht locker und da ist er einscheinend mal durch gerutscht. Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77749-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr-richtig/#findComment-1022162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
