Mal wieder Wischwasser Probleme!
also:
meine wischwasserpumpe ist außer funktion!
ja ich habe die forensuche benutzt und bin jetzt auch so weit, dass "wahrscheinlich" der hebel für die betätigung der wischwasserfunktion def. ist!
ABER
warum wischen die scheibenwischer trotzdem, wenn ich den heben betätige????8-/
WAS ICH SCHON VERSUCHT HABE!
-pumpe gegen neue ersetzt
-relais gewechselt
beides hat nichts geholfen.
wie könnte ich testen, dass es der heben ist?!
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich!:-[
http://www.cool-rallyeings.de
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/
Hörst du die Pumpe denn arbeiten wenn du den Hebel betätigst?
Nur so eine vermutung. Vielleicht funktioniert ja alles nur ist der Schlauch zur Düse defekt oder ab und die Suppe läuft wo anders lang.
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1021998
Oder der Schlauch ist dicht!?
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1022000
die Scheibenwischer laufen immer, auch wenn die Pumpe keinen Mucks mehr macht!
Mach mal die Haube dabei auf und höre und schaue, ob nicht etwa das Spritzwasser am Rückschlagventil (T-Verteiler mittig) rausläuft.
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1022001
also haube war offen, freundin betätigt den hebel, ich höre an die pumpe und da tut sich nichts!
die scheibnenwischer wischen aber 3-4 mal!
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1022002
die Wischer arbeiten schon richtig so.
Wenn du die Pumpe hörst, bleibt nur noch die Leitung zu den Düsen übrig.
Mach mal den Schlauch an der Pumpe ab; läuft Wasser raus?
Wenn ja, dann die Leitung verfolgen. Irgendwo muss das Wasser ja hinfließen!
PS: das Rückschlagventil ist übrigens so eine Schwachstelle in dem System.
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1022004
nein, die pumpe macht kein mucker!!!!
hab leider kein messgerät da um zu messen, ob da überhaupt ein impuls ankommt:-(
EDITH:
aber ich kann ausschließen, dass der betätigungshebel def. ist oder?
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1022008
ohne Messen geht dann gar nix; besorgt dir doch so ein Teil aus dem Baumarkt.
Braucht man immer wieder mal.
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1022013
hmmmmm schowieder kohle ausgeben:motz:
naja gut, dann mach ich des mal wohl oder übel!
ich meld mich morgen nochmal und berichte, was das messgerät spricht!
danke schonmal für den freundlichen support:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1022016
ein Messgerätchen für 5-10.-€ tuts doch.
Multimeter genannt und du kannst damit Strom, Spannung und Widerstand messen!
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1022019
Mit dem Messmax kommt er auch nicht viel weiter, allenfalls messen, ob Spannung an der Pumpe anliegt.
Das kann man auch mit einer Prüflampe, die man an den Stecker der Pumpe anstöpselt, erledigen.
Kann man sich aber auch schenken. Teststrippe vom Batterie-Plus auf violett brücken. Wenn immer noch kein Mucks, liegts nicht an an der Zuleitung. Dann Batterie-Minus auf braun brücken. Spätestens jetzt muss die Pumpe rennen. Fehler liegt dann an der Masseverbindung zum Lenkstockschalter bzw diesem selbst, was am wahrscheinlichsten ist.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1022030
so hab jetzt gemessen und wie zu erwarten, kam da kein strom an!
wie oder was kann ich jetzt noch tun?!
is wahrscheinlich irgendwo ein kabelbruch oder??:frage:
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1024351
Ich würde mir schnell zwei Strippen provesorich verlegen und so testen, falls ich am original Kabel nichts finde!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1024356
Hey,
also wenn du willst und Zeit hast komm mal vorbei. Komm aus der Nähe von Weidenberg. hab noch nen funktionierenden Hebel rumliegen. (Dann -> PN)
Ich könnte mir vorstellen das nur der Hebel nicht geht. Wenn net bau ihn mal aus, und mess durch. Muss dann bei anzug zwischen dem braunen und dem vierten Pin 0 Ohm wiederstand sein. Wenn kein Wiederstand ist der Hebel kaputt, wenns geht würde ich sagen Kabelbruch ;-)
LG Niko
„...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“
„…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1024359
Hey Demus cool! ein guter Kumpel von mir kommt aus Weidenberg!:-)
Aber was ich nicht verstehe is ja, dass wenn ich am Hebel zieh, dass die Wischerblätter anfangen zu wischen!!:frage:
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1024365
Dann plediere ich für Schalter kaputt.
Mein Dad hatte mal an in seinem Schalter vom e34 iwie Fett drinnen, des wo hingelaufen is, wo es nicht hinsollte, und dann hat das Ding jedesmal beim anlassen gewischt :-D
Also Angebot steht, der Hebel sieht zwar nichtmehr so gut aus, aber er funzt :-D
Oder wie gesagt, mal rausholen, abstecken undmit deinem neuen Multimeter durchmessen: Auf Ohm, und dann schauen, wo er durchgang macht. beim reinen anziehen darf er nur auf dem vierten (danach kommen 2 nicht existierende Pins) Durchgang geben. Sonst: suboptimal ;-)
LG Niko
Bearbeitet: von Demus
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1024369
Wie hast du denn gemessen? Wenn keine Spannung anliegt, liegt es NICHT am Schalter!
Das messen direkt am Stecker der Pumpe hat abslout keine Aussagekraft.
Um festzustellen, ob Spannung anliegt, musst du gegen Masse messen, also eine Messstrippe an Masse und die andere an die violette Leitung des Pumpenanschlusses und Zündschlussel mindestens auf Stellung1. Wischwasch-Funktion braucht nicht ausgelöst zu werden. Spannung liegt dann permanent an.
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1024376
Ja ich hab so gemessen wie du grad beschrieben hast, also ich habe von violett auf masse gemessen, war des richtig?!
und dann eben den hebel betätigt!
und dabei hat sich nichts getan....
https://e30-talk.com/topic/77744-mal-wieder-wischwasser-probleme/#findComment-1024386
