bin gestern schön offen gefahren (bei uns im Norden fiel der Sommer auf einen Mittwoch) und konnte den Verdeckhebel (manuelles Verdeck) nicht mehr drehen, das heißt das Verdeck ist jetzt auf der Fahrerseite unverschlosssen. Schwergängig war der linke Hebel schon seit Jahren, aber jetzt....
Hat einer ne rettende Idee oder ist der hin? Hab schon im großen Hirn geguckt, aber nix dazu gefunden. Außer einen gebrauchten Hebel bei ebay für kanpp 70.-!!
Freue mich über Feedback
alf
https://e30-talk.com/topic/77739-cabrioverdeckhebel-sitzt-fest-idee/
Vielleicht hat der Hebel nur viel Dreck angesammelt bzw. das Loch im Fronstspriegel, wo der Bolzen arretiert wird?
Vielleicht aber ist auch dein Verdeck "schief", so dass der linke Bolzen zu weit hinten steht beim Schließen?
Wie leicht oder schwergängig ist denn der linke Hebel zu betätigen, wenn das Verdeck offen ist?
Z.B. im Gegensatz zum rechten Hebel!
Probier das mit den Hebeln mal aus und messe den Abstand vom Verdeck zum Fronstspriegel links und rechts, wenn du es in der Positon hast, wo es nur noch zugezogen wird.
https://e30-talk.com/topic/77739-cabrioverdeckhebel-sitzt-fest-idee/#findComment-1021999
Hallo Jochen,
der Hebel läßt sich leider auch bei offenem Verdeck nicht drehen. Also scheint es was mechanisches am Hebel zu sein. Da er leicht Spiel hat, man ihn also "wackeln" kann, würde mir Kreichöl oder so wohl auch nicht helfen. So viel Mechanik kann ja da nicht drin sein oder?
Alf
https://e30-talk.com/topic/77739-cabrioverdeckhebel-sitzt-fest-idee/#findComment-1022010
ist schon mal schlecht, wenn der wackelt.
Bau ihn doch mal aus; vielleicht lässt sich dann feststellen, ob und was defekt ist? Wie die Mechanik genau funzt, weiß ich leider auch nicht.
Ersatz gibts beim :smbmw: oder vom Schrotti.
https://e30-talk.com/topic/77739-cabrioverdeckhebel-sitzt-fest-idee/#findComment-1022014
