Wie kann das sein Differential
Ich steig da einfach nicht hinter. Ich habe meinen gestern hinten aufgebockt den vierten Gang rein gemacht und laufen gelassen. Dann hör ich wie das Diff sehr laut rauscht. Mach den Motor aus. Dreh das eine Rad in Fahrtrichtung und das andere macht nichts. Ich gucke hin und her probier es nochmal dreht das andere Rad wieder entgegengesetzt. Fahre heute in die Garage um es auszubauen probier vorher nochmal dreh das linke Rad in beide Richtungen und das rechte macht wieder nix. Baue es aus Dreh an den Befestigungen der Antriebswellen und spüre wie jeder Zahn in den anderen greift. Da hab ich mir gedacht man muss das kaputt sein Schraube es auf und lass das Öl ab nicht ein Span und keine Beschädigung zu sehen. Und es dreht sich alles in die richtige Richtung. Es handelt sich um ein 3,91 ohne sperre.
Wer kann mir sagen wo der Wurm ist???
MfG patrick
https://e30-talk.com/topic/77731-wie-kann-das-sein-differential/
Kann sein,daß deine Handbremse Rechts ein bißchen fester zieht.
Support81
https://e30-talk.com/topic/77731-wie-kann-das-sein-differential/#findComment-1021760
Die war nicht angezogen und die macht auch Probleme wenn ich sie ganz angezogen habe kann ich das Rad in jede Richtung 5 cm bewegen, ist das normal???
https://e30-talk.com/topic/77731-wie-kann-das-sein-differential/#findComment-1021765
Ja richtig. Und ich merke wie jeder Zahn in den anderen greift also kein gleichbleibender wiederstand. Sondern mehr weniger mehr weniger und halt immer so weiter.
https://e30-talk.com/topic/77731-wie-kann-das-sein-differential/#findComment-1021772
Am Diff kann nicht nur die Verzahnung sondern auch die Lagerung kaputt gehen.
https://e30-talk.com/topic/77731-wie-kann-das-sein-differential/#findComment-1021946
