bmwmaster Geschrieben: 3. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2011 http://img638.imageshack.us/img638/9674/teile1.jpg http://img62.imageshack.us/img62/8531/listed.jpgHallo, beim Fahrwerkstausch, rüste ich gleichzeitig von 45mm auf 51mm Federbeine um. Jetzt wollte ich einen Schraubring mit Außengewinde (Nr. 6 im Bild) für die 51mm Federbeine bestellen und hab zwei verschiedene zur Auswahl (siehe Liste). Der eine Ring hat den Zusatz Bilstein, jetzt werden vorne auch Bilstein Dämpfer verbaut. Muss ich den Ring mit Bilstein in der Bezeichnung nehmen ?Vielleicht kann jemand auch den Unterschied erklären? Danke ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77719-dringende-teilefrage-zwecks-fahrwerkstausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 3. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2011 31 32 1 130 069 ist die Nummer für die Verschraubung mit Bilstein-Mtech Dämpfern (33,5mm Kolbenstange weil Upside-Down-Technik) und M48x1,5 Aussengewinde (fürs 51mm Federbein, B30-629 ist die Bilstein-Nummer der Verschraubung dazu) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77719-dringende-teilefrage-zwecks-fahrwerkstausch/#findComment-1021513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 3. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2011 ...und falls jemand noch zwei von den Bilstein-Dämpfern VA liegen hat, dann bitte vertrauensvoll an mich wenden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77719-dringende-teilefrage-zwecks-fahrwerkstausch/#findComment-1021587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
