Schaltknauf Vibriert im 3. Und 5. Gang
Hallo zusammen kann mir vielleicht jemand sagen warum er das tut . Allerdings wackelt er im dritten Gang ganz schön stark . Im fünften vibriert er nicht so viel.
MfG Patrick
https://e30-talk.com/topic/77681-schaltknauf-vibriert-im-3-und-5-gang/
Wahrscheinlich das Getriebe defekt.
Bei meinem E36 hat es mit einem Kompressor-ähnlichen Summen angefangen.
Mittlerweile klackert das Getriebe und die Gänge gehen immer schwergängiger rein. Neues Öl ist schon drin (2 Wechsel innerhalt 20tkm).
Wird halt irgendwann kaputt gehen. So lange bleibt es aber noch drin, da ich eine eigene Bühne habe und es über Nacht wechseln kann (auch die Schrauben vom Auspuff sind schon neu, sollte also keine Probleme geben.
Gruß.
Fährt gerade E36 328i Alltagsschlampe bis der E34 540i wieder - wie neu - läuft :)
https://e30-talk.com/topic/77681-schaltknauf-vibriert-im-3-und-5-gang/#findComment-1021010
Der schaltknauf vibriert schon seid zwei Jahren. Getriebe lässt sich gut durchschalten.
also lass die Finger vom Schaltknauf :freak:
bin vor 2 Wochen öfters einen Iveco lv gefahren und da hatte ich das Gefühl, nach dem Runterschalten zwecks Motorbremse, hüpft mir das gesamte Getriebe entgegen!
Das "Rührwerk" ansonsten top!
https://e30-talk.com/topic/77681-schaltknauf-vibriert-im-3-und-5-gang/#findComment-1022149
