Stecker Impulsgeber; Zylinderkennung
habe eine kurze Frage.
Wie kann man beim M20 erkennen welcher der beiden dreipoligen Stecker unterhalb des Diagnosesteckers für die Zylinderkennung ist und welcher für den Impulsgeber?
Mir wäre schon geholfen wenn mir jemand sagen kann auf welche Pins die Stecker am Steuergerät gehen. Kann es auf meinem Schaltplan leider nicht erkennen.
Patrick
Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/77669-stecker-impulsgeber-zylinderkennung/
Danke! Cylinder identification Sensor ist die Leitung die zum Zündkabel 6 geht, oder?
Patrick
https://e30-talk.com/topic/77669-stecker-impulsgeber-zylinderkennung/#findComment-1020759
ja, kannst ja noch überlegen was Engine Speed Sensor bedeutet ;-)
https://e30-talk.com/topic/77669-stecker-impulsgeber-zylinderkennung/#findComment-1020762
Lass mich raten: Das ist dann dad Ding was vorne am Schwingungsdämpfer hängt?
:o)
Wobei man unter Engine Speed auch Drehzahl verstehen könnte und die könnte man auch über den Zündimpulse eines Zylinders bekommen.
https://e30-talk.com/topic/77669-stecker-impulsgeber-zylinderkennung/#findComment-1020857
