Motorumbau! Was ist möglich??
Hallo!
Ich habe ein 325i Cabby. Mich würde mal interessieren, welche moderneren Motoren man im E30 zu laufen bringt. Dabei geht es mir um die großen 6-Zylinder.
M50 -325i - soll ja recht einfach sein bis Bj. Ende 1994, da keine Wegfahrsperre.
M52 - 328i - durch die Wegfahrsperre ist es schon komplizierter, aber noch möglich.
N52 - 330i - aus dem E46: Ist auch hier ein Umbau möglich?? Habe gelesen, der Motor hat Can-Bus. Was heisst das??
N53 - 330i - aus dem E90: Ist auch hier ein Umbau möglich??
Wenn ich z.B. einen Unfallwagen mit entsprechenden Motor habe, wäre dann ein Umbau jeweils möglich, oder wäre der Aufwand dann so groß, dass es absolut nicht mehr lohnt??
Karsten
https://e30-talk.com/topic/77620-motorumbau-was-ist-m%C3%B6glich/
also möglich ist im Grunde alles. Die Frage ist ob es dir das Wert ist. Wir ahben ja gesehen das sogar der V10 mit der orginalen Motorsteuereung zum laufen zu bringen ist.
Ist aber auf jeden Fall nicht ohne und billig wirds auch nicht.
Aber die Suche hilft da weiter
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/77620-motorumbau-was-ist-m%C3%B6glich/#findComment-1020180
Klar ist nicht einfach, nen M5 Motor da reinzuknallen.
Mich interessiert halt, ob jemand weiss, wie aufwendig es ist, nen 330i Motor vom E46 oder E90 einzubauen. Und das zu erträglichen Kosten. In der "Suche" habe ich nicht gefunden.
Karsten
https://e30-talk.com/topic/77620-motorumbau-was-ist-m%C3%B6glich/#findComment-1020234
:-o8-/:watch:
Gut, zu den neueren Motoren wirst Du wenig finden. Grund: zu teuer, zu aufwendig und haben gegenüber den M50/M52 nicht wirklich Vorteile. Auch diese älteren 6-Zylinder kannst Du ohne größere Probleme bis auf 3,2 Liter Hubraum bringen.
Du solltest Dir zuerst mal Gedanken über Dein Budget und Deine schrauberischen Fähigkeiten/Möglichkeiten machen.
Mit Geld geht ALLES! ;-)
Zu den Finanzen: Mein M50-Umbau hat mit allem drum und dran gute 3000 € gekostet (ohne Fahrwerk). Und ich habe alles selbst gemacht bzw. mit unentgeldlicher Hilfe von Freunden. Kommt halt auch darauf an wie vernünftig Du das machen möchtest. Klar geht es noch billiger, aber....:roll:
https://e30-talk.com/topic/77620-motorumbau-was-ist-m%C3%B6glich/#findComment-1020242
Die erträglichen kosten sind schonmal 900euro für die Änderung des Steuergeräts,dann musst du dir selber eine Oilleitung bauen,M50 e34 Oilwanne,E-Gaspedal USW...ach 330i Motor,hab ich so geändert da,ABER NICHT BILLIG
https://e30-talk.com/topic/77620-motorumbau-was-ist-m%C3%B6glich/#findComment-1020244
