Nebelscheinwerfer, Nebelschlußlicht defekt
leider funktionieren bei meinem e30 die Nebelscheinwerfer und das Nebelschlußlicht nicht.
Habe ihn so gebrucht gekauft weiss also nicht wie lange dass schon so ist.
Wo sollte ich anfangen den Fehler zu suchen, bzw. wie ?
Habe die Sicherungen nachgesehen, scheinen alle intakt zu sein.
An den Schaltern ist der Stecker dran und die Beleuchtung im Innenraum funktioniert auch.
https://e30-talk.com/topic/77611-nebelscheinwerfer-nebelschlu%C3%9Flicht-defekt/
Stecker von den Schaltern abziehen, diese nach vorne rausdrücken. Dann zerlegen (sieht man eigentlich wenn man das Teil vor sich hat wie das geht, da sind so zwei Kunststoffnasen die man aus der äußeren Hülle aushaken muss, am besten nen feinen Schlitzschraubendreher nehmen) und mal die Kontakre reinigen. Ist ein häufiger Fehler und kostet nix. Schneller überprüfen kannst du es natürlich wenn du noch einen intakten Schalter hast, den du ma umstecken kannst.
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/77611-nebelscheinwerfer-nebelschlu%C3%9Flicht-defekt/#findComment-1020051
ja, ein guter tipp.
nebelscheinwerfer sollten bei standlicht funzen, aber bei fernlicht nicht (elektrisch verriegelt).
ICH würde den schalter rückwärts rausdrücken und mal messen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/77611-nebelscheinwerfer-nebelschlu%C3%9Flicht-defekt/#findComment-1020092
Marc :smbmw:
Treffer, hab den Schalter gereinigt und alles funktioniert wieder !!!:-D
Danke
https://e30-talk.com/topic/77611-nebelscheinwerfer-nebelschlu%C3%9Flicht-defekt/#findComment-1020131
  • 3 Monate später...
Fussraumverkeidung abmachen, Leiste unter dem KI abschrauben (auf der Rückseite sind zwei Rändelmuttern), Und dann kannste die beiden Muttern hinten am Lichtschalter lösen und den rausnehmen. Die Stecker musste aber auch noch abmachen.
Hoffe das ich nix vergessen hab. :D
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/77611-nebelscheinwerfer-nebelschlu%C3%9Flicht-defekt/#findComment-1069307
Das ist der Lichtschalter. Aber es geht doch um den NSW/NSL-Schalter? :frage:
Und die Leiste unter dem KI hab' ich noch nie lösen müssen.
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/77611-nebelscheinwerfer-nebelschlu%C3%9Flicht-defekt/#findComment-1069318
http://www.e30-lager.de/images/k-LIchtschalter%20mit%20NSW.JPG
Das ganze Gelumpe hängt aber alles zusammen. Jut, kannst auch den Schalter für den Nebler von hinten rausdrücken. Aber wenn du den ganz rausnimmst kannste gleich das Glühobst wieder zum leuchten bringen wenns kaputt ist.
Und wegen der Leiste....
Die leiste ragt ein wenig über den Lichtschalter, oder der Lichtschalter ist druntergeklemmt. Und bovor ich was kaputt mache, löse ich den lieber. :D
gruß saxe
https://e30-talk.com/topic/77611-nebelscheinwerfer-nebelschlu%C3%9Flicht-defekt/#findComment-1069322
Bei mir funktioniert immer nur der Linke Nebler und beim rechten kommen immer nur so 6-7Volt an aber die Lampe glimmt nichtmal leicht!Weiß einer was da los sein könnte?
MfG Mojofreak
https://e30-talk.com/topic/77611-nebelscheinwerfer-nebelschlu%C3%9Flicht-defekt/#findComment-1069644
