Was ist das für ein Zeug in der Kühlflüssigkeit?
Hallo zusammen,
ich hab ja kürzlich von dem "gelben Schlamm" in meinem Ventildeckel berichtet. Ursache war gott sei Dank nicht der Zylinderkopf, aber die Zylinderkopfdichtung, da sie gleich an 3 Stellen beschädigt war. Ein befreundeter Mechaniker hat mir also eine neue Dichtung eingebaut (ebenso neuen zahnriemen und Wasserpumpe sowie alle möglichen Dichtungen und O-Ringe) und natürlich auch einen Ölwechsel gemacht, da das eigentlich noch recht neue Öl mit dem Kühlwasser versaut war. Heute habe ich das Auto abgeholt und bin die ersten 20km damit gefahren. Ich hab hier daheim dann mal aus Neugier ins Kühlwasser geschaut (dieses war vorher nicht versaut, aber wurde eben immer recht schnell weniger):
http://img59.imageshack.us/img59/9514/imag0676a.jpg
Was schwimmt da in meinem Kühlwasser?
https://e30-talk.com/topic/77603-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-zeug-in-der-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit/
Umgedreht der gleiche Effekt__:wein:
Das ist Öl im Wasser...bekommt man ohne Spülen nicht wirklich weg also Kühlwasser raus, spülen und neues Einfüllen.
Gruß Lino:smbmw:
Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben
:hase::peitsche:
Naja das Problem ist, das durch heben des Kopfes die Öl sowie Wasser -Kanäle offen sind und es immer vorkommt, das sich ein bisschen vermischt bzw in die offenen Kanäle läuft.
Ist aber nich weiter tragisch bei der Menge die du da im Ausgleichsbehälter hast...vielleicht versuchste das oben schwimmende Öl abzusaugen...
:hase::peitsche:
und es setzt sich gern mal was im kühler fest. da spülste dir nen wolf, und nach nem tag kommen wieder so lustige tröpfchen hoch... ordentlich kühlsystem spülen, kühler ebemtuell mit kaltreiniger schütteln und mit ganz viel wasser nachspülen...
auf jeden fall beobachten. hauptsache, es wird nicht mehr...
nagut, also nicht so wild. Dann werde ich morgen mal versuchen die oberste Schicht abzusaugen und werde dann beobachten wie es sich entwickelt. Danke euch!
