Für CC neuen Himmel??
Wenn ich mir ein Check Control einbaue muss ich da auch den Himmel vom Spender übernehmen oder kann ich meinen weiter verwenden?? Es soll aber ordendlich aussehen und nicht 0815.
https://e30-talk.com/topic/77582-f%C3%BCr-cc-neuen-himmel/
Nun, beim touring ist das etwas schwieriger, aber es könnte funktionieren die Blende der Limousine zu verbauen. Bei der Limo gab es das glaube ich sogar ab Werk, also die schwarze Blende und den quarzfarbenen (hellen) Himmel. Wie das meiner Meinung nach aussieht verrate ich mal nicht : )
Wie sieht denn überhaupt der Himmel vorne am Rückspiegel im Vierzylinder touring aus, kenne glaube ich nur Sechsender-tourings. Hast du mal ein Bild?
Aber ich denke ganz ehrlich, gescheit wirds nur mit nem Himmel mit CC-Ausschnitt. Und sooo aufwändig ist der Himmelumbau auch wieder nicht, wenn man sogar ne CC nachgerüstet hat/ nachrüsten will!
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/77582-f%C3%BCr-cc-neuen-himmel/#findComment-1019728
Wenn Du den schwarzen Himmel hast, hast Du einen Design Edition und bei dem war Airbag serienmäßig.
Also hast Du die Öffnung für die Airbagkontrollleuchte.
Die Öffnung ist identisch mit der Checkcontrollöffnung.
Dürfte also kein Problem sein...
https://e30-talk.com/topic/77582-f%C3%BCr-cc-neuen-himmel/#findComment-1019735
die blende von der limousine passt, wenn du den himmel vorne wo die sonnenblenden sind weg schneidest.
mußt so schneiden, das du wenn du ein schiebedach hast den kompletten vorederen teil des himmels weg ist, d.h. da wo vorne das loch fürs schiebedach anfängt weg machen, aber du mußt die rechte und linke seite etwas länger lassen vom himmel und das teil von der limo darauf setzen, sonst hast du eine kleine spalte. es fällt nur am türrahmengummi auf das es aufgesetzt ist, sonst nicht. sieht aus wenn man es ordentlich macht als ob es da rein gehört, mach bei gelegenheit von meinem ein bild.
gruß
BMW fahrn is als wie wenne Fliechst
https://e30-talk.com/topic/77582-f%C3%BCr-cc-neuen-himmel/#findComment-1019907
Ok aber ich denke ich werd dann vielleicht doch nen neuen Himmel einbauen weil ich auch den schwarzen nicht haben will da ich ne weisse Lederausstattung verbauen will.
https://e30-talk.com/topic/77582-f%C3%BCr-cc-neuen-himmel/#findComment-1019914
Der Ausschnitt ist beim Touring ist prinzipiell schon vorbereitet.
Auf den Bildern 1 und 2 ist der "Ausschnitt" zu sehen.
Beim dritten Bild kann man die Linie erkennen, wo der Himmel geschnitten werden muss.
Wenn man das Schwarze Limo-Teil dran machen will.
https://e30-talk.com/topic/77582-f%C3%BCr-cc-neuen-himmel/#findComment-1021382
Da würde ich empfehlen,die Stoffbespannung vorher abzumachen.
Denn das Trägermaterial (Schaumgummi) löst sich auf und zack-->Himmel hängt 'runter.
Auch mit Lederbezug..
https://e30-talk.com/topic/77582-f%C3%BCr-cc-neuen-himmel/#findComment-1022289
