Kombiinstrument
Daniel 325i Cabrio
Hallo
Das Kombiinstrument meines 325i Cabrio Bj.: 9/86 hatte die übliche Krankheit. Die Akkus habe ich nun gegen aussenliegende getauscht.
Eigentlich funktioniert jetzt wieder alles. Leider nur eigentlich! Die Tankuhr und die Temperaturanzeige führen immer noch ein Eigenleben. Dies lässt sich durch leichten bis mittleren Druck auf die entsprechende Anzeige beheben.
Was könnte die Ursache sein
Danke im voraus
schlechter bis fehlender Massekontakt vom Instrument.
Mutter hinten anziehen; dann brauchts von vorne keinen Druck mehr!
