Daniel 325i Cabrio Geschrieben: 26. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Hallo Das Kombiinstrument meines 325i Cabrio Bj.: 9/86 hatte die übliche Krankheit. Die Akkus habe ich nun gegen aussenliegende getauscht. Eigentlich funktioniert jetzt wieder alles. Leider nur eigentlich! Die Tankuhr und die Temperaturanzeige führen immer noch ein Eigenleben. Dies lässt sich durch leichten bis mittleren Druck auf die entsprechende Anzeige beheben. Was könnte die Ursache sein Danke im voraus Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77470-kombiinstrument/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 schlechter bis fehlender Massekontakt vom Instrument.Mutter hinten anziehen; dann brauchts von vorne keinen Druck mehr!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77470-kombiinstrument/#findComment-1018080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
