Basti´s E30 Geschrieben: 26. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 hi, wollte mir ein fensterhebermodul einbauen, damit ich wenn ich das auto per funk zu schließe die fenster sich automatisch mit schließen wenn ich es will.das modul kann 4 fenster ansteuern, da ich einen touring habe und meißtens nur die vorderen fenster und essd offen sind, hab ich mich für diese drei entschlossen.habe das modul schon an dauer plus, zündungsplus und an das zv relais angeschlossen, mir fehlt jetzt nur die pin belegung der efh schalter, also rauf und runter für die beiden vorderen schalter und fürs essd auf und zu. beim fahrer habe ich schon was gefunden: pin 1 schwarz zu (+) pin 8 lila auf (+)aber es sind doch nur 5 kabel (wegen dem pin 8) an einem schalter, ich hab auch mal gelesen das die unteren kabel am stecker für den schalter für strom, beleuchtung und masse sind und jeweils die oberen für auf und zu sind, wenns so ist dann geb mir bitte einer bescheid, auch wenn ich dann dumm da stehe, weil ich die antwort ja eigentlich weiß, aber man weiß ja nie. hoffe es kann mir jemand helfen. mfg Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 26. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Moin, ich hab auch mal gelesen das die unteren kabel am stecker für den schalter für strom, beleuchtung und masse sind und jeweils die oberen für auf und zu sind, wenns so ist dann geb mir bitte einer bescheid, auch wenn ich dann dumm da stehe, weil ich die antwort ja eigentlich weiß, aber man weiß ja nie. dem ist nicht so. Die Versorgung der Beleuchtung wird im Taster selbst erledigt. 1 - + EFH hoch3 - Power in4- korrespondierende Masse EFH runter5 - korrespondierende Masse EFH hoch8 - + EFH runter So als Tip: keine Experimente die Leitungen hinter dem Taster mit Spannung zu versorgen ohne die gegenläufige Masse zu trennen. Dann wird es im Karton rauchen... Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 26. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 hi uwe, ähm, weißt du die farben für hoch und runter, mit elektrik hab ich net wirklich viel zu tun. ich brauch ja nur für hoch und runter + anzuklemmen, oder? gruß basti Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 ich denke, die Kabelfarben AUF/ZU sind je nach Schalter (links/rechts/vorne/hinten) unterschiedlich.Würde mich da an den Pin-Nummer orientieren; die sind immer gleich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 (bearbeitet) Fahrer:Klemme 1 = schwarzKlemme 8 = violettBeifahrerKlemme 1 = schwarz/grauKlemme 8 = violett/grauHinten linksKlemme 1 = schwarz/gelbKlemme 8 = violett/gelbHinten rechtsKlemme 1 = schwarz/weissKlemme 8 = violett/weiss Bearbeitet: 26. Juli 2011 von Andreas1960 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 26. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Der @Andreas.... - hatte es schon per PN geschickt Bist du dir sicher, dass es beifahrerseitig mit grünem Nadelstreifen daher kommt?Lt. meinem Plan mit blauen... Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Hab nochmal geguckt (BJ 92), nix blau, nix grün, werde es oben auch verbessern BeifahrerKlemme 1 = schwarz/grauKlemme 8 = violett/grau Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 26. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Hab nochmal geguckt (BJ 92), nix blau, nix grün, werde es oben auch verbessern BeifahrerKlemme 1 = schwarz/grauKlemme 8 = violett/grau Sieht auf dem 92er bei mir genauso aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti´s E30 Geschrieben: 26. Juli 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 hey, erstmal danke für die vielen antworten. und wie ist es beim e-schiebedach, auch klemme 1 u. 8? hab die bezeichnungen auf dem stecker eben erst gesehen. vielen dank nochmal gruß basti Zitieren BMW fahrn is als wie wenne Fliechst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
