fensterheberschalter pin belegung
hi,
wollte mir ein fensterhebermodul einbauen, damit ich wenn ich das auto per funk zu schließe die fenster sich automatisch mit schließen wenn ich es will.
das modul kann 4 fenster ansteuern, da ich einen touring habe und meißtens nur die vorderen fenster und essd offen sind, hab ich mich für diese drei entschlossen.
habe das modul schon an dauer plus, zündungsplus und an das zv relais angeschlossen, mir fehlt jetzt nur die pin belegung der efh schalter, also rauf und runter für die beiden vorderen schalter und fürs essd auf und zu.
beim fahrer habe ich schon was gefunden: pin 1 schwarz zu (+)
pin 8 lila auf (+)
aber es sind doch nur 5 kabel (wegen dem pin 8) an einem schalter, ich hab auch mal gelesen das die unteren kabel am stecker für den schalter für strom, beleuchtung und masse sind und jeweils die oberen für auf und zu sind, wenns so ist dann geb mir bitte einer bescheid, auch wenn ich dann dumm da stehe, weil ich die antwort ja eigentlich weiß, aber man weiß ja nie.
hoffe es kann mir jemand helfen.
mfg
BMW fahrn is als wie wenne Fliechst
https://e30-talk.com/topic/77456-fensterheberschalter-pin-belegung/
Moin,
dem ist nicht so. Die Versorgung der Beleuchtung wird im Taster selbst erledigt.
1 - + EFH hoch
3 - Power in
4- korrespondierende Masse EFH runter
5 - korrespondierende Masse EFH hoch
8 - + EFH runter
So als Tip: keine Experimente die Leitungen hinter dem Taster mit Spannung zu versorgen ohne die gegenläufige Masse zu trennen. Dann wird es im Karton rauchen...
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/77456-fensterheberschalter-pin-belegung/#findComment-1017958
hi uwe,
ähm, weißt du die farben für hoch und runter, mit elektrik hab ich net wirklich viel zu tun. ich brauch ja nur für hoch und runter + anzuklemmen, oder?
gruß basti
https://e30-talk.com/topic/77456-fensterheberschalter-pin-belegung/#findComment-1017975
ich denke, die Kabelfarben AUF/ZU sind je nach Schalter (links/rechts/vorne/hinten) unterschiedlich.
Würde mich da an den Pin-Nummer orientieren; die sind immer gleich.
https://e30-talk.com/topic/77456-fensterheberschalter-pin-belegung/#findComment-1018005
Fahrer:
Klemme 1 = schwarz
Klemme 8 = violett
Beifahrer
Klemme 1 = schwarz/grau
Klemme 8 = violett/grau
Hinten links
Klemme 1 = schwarz/gelb
Klemme 8 = violett/gelb
Hinten rechts
Klemme 1 = schwarz/weiss
Klemme 8 = violett/weiss
Bearbeitet: von Andreas1960
https://e30-talk.com/topic/77456-fensterheberschalter-pin-belegung/#findComment-1018006
Der @Andreas.... - hatte es schon per PN geschickt ;-)
Bist du dir sicher, dass es beifahrerseitig mit grünem Nadelstreifen daher kommt?
Lt. meinem Plan mit blauen...
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/77456-fensterheberschalter-pin-belegung/#findComment-1018017
Hab nochmal geguckt (BJ 92), nix blau, nix grün, werde es oben auch verbessern
Beifahrer
https://e30-talk.com/topic/77456-fensterheberschalter-pin-belegung/#findComment-1018022
Beifahrer
Sieht auf dem 92er bei mir genauso aus 8-)
https://e30-talk.com/topic/77456-fensterheberschalter-pin-belegung/#findComment-1018031
hey,
erstmal danke für die vielen antworten.
und wie ist es beim e-schiebedach, auch klemme 1 u. 8?
hab die bezeichnungen auf dem stecker eben erst gesehen.
vielen dank nochmal
gruß basti
https://e30-talk.com/topic/77456-fensterheberschalter-pin-belegung/#findComment-1018039
