Kabelbaum SWRA schon verlegt?
Hallo Freunde
Hab wiedermal ne Frage:
Hab ein VFL Cabrio JG 88 und will ne SWRA nachrüsten.
Miene Frage, ist da der Kabelbaum auch schon verlegt? Bzw wo müsste ich nach freien Steckern suchen?
https://e30-talk.com/topic/77389-kabelbaum-swra-schon-verlegt/
Nein. Der ist seperat und da liegt nichts, aber der wird auch nur angesteckt fahrerseitig hinter den Scheinwerfern. Gugg mal oben bei den EBAs, da findest Du die originale Einbauanleitung.
https://e30-talk.com/topic/77389-kabelbaum-swra-schon-verlegt/#findComment-1017039
Der Kabel sind vom Sicherungskasten bis zum Frontblech vorverlegt. Hinter dem linken (fahrerseitigen) Scheinwerfer ist ein runder Stecker auf den der (seperate) SWRA Kabelbaum drauf gesteckt wird. Eine Masseschraube ist dort ebenfalls vorhanden. Der Kabelbaum wird dann hinter dem Grill verlegt (mit den Wischermotoren verbunden) und am Waschbehälter mit der originalen Waschdüsenverkabelung und dem dort zu montierenden Steuerteil verbunden.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/77389-kabelbaum-swra-schon-verlegt/#findComment-1017043
