Getriebe macht Geräusche???
cicasale
Hallo Leute bitte helft mir weiter ich habe die Kupplung bei meinem 325i gewechselt
weil ich davon ausgegangen bin das es das Ausrück(Drucklager ist was rattert
nixs da trotz neuer Kupplung ist das Klopfen weiter hin geblieben wen er im Lehr Gang lauft und ich
die Kupplung los lasse
was soll ich jetzt eurer Meinung nach tun :frage:
Habe das selbe Problem an meinem.....auch Kupplung+Ausrücklager getauscht hat aber nichts gebracht -.- Das Rattern/Rasseln ist geblieben.....
Das komische is, es tritt nur auf wenn kein Gang eingelegt ist wird nur die Kupplung gedrückt ists weg.
Nu fahr ich schon nen knappes Jahr damit rum und alles läuft =D
Grüße
:smbmw: Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich
:beemwe:
Du meinst das Klackern wenn du auskuppelst?
Das liegt eher am Lager der Eingangswelle. Hab noch keinen BMW gefahren der das nicht hatte ehrlich gesagt, nur mehr und mal weniger :D
sois das Kugellager is fritte.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
ist das ein unterschied zu dem, wie ich dachte, typisch mahlenden geräusch eines eingelaufenen ausrücklagers?
Gruß Wolfgang
Suche:
jup, wenn du leicht auf die Kupplung gehst, ist das rasseln, was vom Ausrücker ist, weg. Weil es dann belastet ist. Drückst du dann ganz durch und es klappert so kurz ist es die Eingangswelle, bzw deren Lager. Eigentlich nix dramatisches, nur "unschön"
wie jannis sagt ömmmmm schreibt.
es kann sich auch anhören wie ne Kaffemühle
Markus-Garage
0171 - 4870075
