rexxar318i Geschrieben: 21. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2011 Vermutlich eine der leichteren Übungen am e30, aber noch nie gemacht und keine Ahnung wies geht. Mein 318i Touring M40B18 hat Klima und Servo, jetzt möcht ich gern die beiden Keilriemen wechseln kann aber niergends ne "Anleitung" oder so finden.Weis nich warum, aber über die SuFu und Google wechseln viele wohl nur den Zahnriemen Naja wie auch immer, wie geh ich den am besten vor. Muss ich den Kühler ausbauen, da hab ich nich schon wieder lust drauf, oder reicht der platz aus ?Das ähm Lüfterrad ??? muss ja auch ab, kann ich da was falsch machen oder is des eher unempfindlich ?Und wie siehts den dann mit der Spannvorrichtung aus, gibts da was zu beachten und wie funkzioniert die ? Ganz wichtig natürlich, wie stark sollen die gespannt werden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77298-keilriemenwechsel-m40b18/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2011 Lüfterrad bleibt drin, genauso wie der Kühler. Die Spanner lösen. Riemen entspannen, die alten riemen abnehmen. dann die neuen aufsetzen, spannen bis ca 90 Grad Verdrehwinkel vorhanden ist. Fertig. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77298-keilriemenwechsel-m40b18/#findComment-1015773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rexxar318i Geschrieben: 21. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2011 Ok, soweit alles verstanden. Sorry wenn ich nochmal nachhaken muss, was meinsch du mit Verdrehwinkel ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77298-keilriemenwechsel-m40b18/#findComment-1015783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2011 wenn der riemen drauf ist, wieweit du ihn verdrehen kannst mit der hand. mit normalem kraftaufwand. also keine rohe gewalt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77298-keilriemenwechsel-m40b18/#findComment-1015784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rexxar318i Geschrieben: 21. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2011 Achso, na dann. Werd ich des morgen gleich mal machen wenns Wetter mitspielt. Und vielen dank für die schnelle Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77298-keilriemenwechsel-m40b18/#findComment-1015788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
