Hardyscheibe 3x kaputt
hallo habe einen
E30 bj 90 316i motor m40 motor
nun musste ich schon innerhalb 2 monate 3x die hardy scheibe wechseln
wodurch kommt der schaden
ich fahre normal los
habt ihr paar tipps?
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/
Mehrere Möglichkeiten:
1. Der Winkel vom Getriebe zur Kardanwelle stimmt nicht, dadurch muss die Hard zuviel Winkel ausgleichen.
2. Zubehörzeugs verbaut (war bei mir der Fall, hatte auch 3 in 2 Monaten, mit Originalteilen keine Probleme mehr)
3. Hardyscheibe falschrum eingebaut (Pfeile müssen zum Flansch zeigen).
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015596
1x zubehör
2x Original BMW
alles ist richtig rum alles passt die kardanwelle sieht auch nciht krumm aus also zumindest vom augen mass her. wenn man sie dreht peer hand eiert sie auch nicht,
also ich weis echt nicht mehr weiter.
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015612
richtigrum einbauen...
Tipps siehe Forumsuche
habe jetzt ca 2 stunden mit der suche gekämpft habe zwar was gefunden mit hardyscheibe
aber nicht wirklich das was ich suche zumindest nicht das was mich betrift.
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015614
Hmm und wie sieht die Scheibe dann aus? Hat sie nur Risse oder fehlen richtige Stücke? Sind die Schrauben danach locker?
Muttern neu bzw. mit Schraubensicherung verbaut?
Wie schauen deine Motor/Getriebelager aus? Wenn der Motor sich zu stark bewegt, kann der ja evtl. an der Scheibe ziehen+drücken...
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015616
also die getriebe gummi lager sind neu habe ich gleichzeitig mit der hardy getauscht ,
getriebewelle hat kein spiel
diff hat auch kein spiel
motor und getriebe kann mann leicht bewegen dafür sind ja die lager da..
die hardy wirdtotal zerupft in dem bereich wo die 3 bolzen durch kommen wo dann zu kardanwelle geht die bolzen kann man dann mit etwas kraft auffang fast raus ziehen und an der hardy direkt sind immer so ca.3-5 mm risse
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015626
Sieht die aus wie auf dem ersten oder dem zweiten Bild?
so wie auf dem 2ten bild bloss noch bissl extremer. also die buchsten kann man fast raus ziehen .
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015647
Dann rupft doch irgendwas in Längsrichtung an den Buchsen 8-/
Evtl. ist dein Schiebestück an der Kardan so fest, dass jede Hinterachs-Nickbewegung an den Buchsen drückt oder zieht?
Mehr würde mir da erstmal auch nicht einfallen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015650
also ichhabe heute das auto noch mal auf der bühne gehabt und ich habe wirklich jedes bewegliche/lager mit einem montier eisen auf spiel geprüft alles sitzt bomben fest
das einzige was ich festellen konte ist!!
an der kardanwelle richtiung diff ist doch so eine komische schraub buchse. nicht direkt am diff sondern mitten drine
die kardanwelle wo an hardy kommt und dann weiter nach hinten geht die eine buchse läst sich nicht mehr fest drehen !! liegt das daran ?!?
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015819
Ich denke du meinst eben das Schiebestück, von dem ich geschrieben habe.
Die Mutter NICHT fest anknallen, das Stück ist dafür da, dass die Kardanwelle Längen ausgleichen kann, wenn sich die Achse bewegt.
Ist das fest, überträgt sich die Kraft auf die Hardyscheibe.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015938
hmm ich werde mal heute alles runter rupfen und alles checken + ersetzen ..
mal sehen was dann sache ist
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1015993
  • 1 Monat später...
Hi
Habe ne neue originale BMW Hardyscheibe.
Pfeile finde ich keine, nur auf der einen Seite Schrift, auf der anderen nicht.
Wie verbaue ich sie nun?
Gruß:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1040912
Ist einfach eigentlich ,wenn du genau guckst , gibt es dicke und dünne Stellen auf der Scheibe.
Du must Getriebeflansch und Kardanflansch so verbauen daß beim vorwertstrieb die " Dicken " Stellen zusammengedrückt werden...
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1040913
Hm, guckt euch mal die Bilder an.
Weiß auch nicht, welche Schrauben ich verwenden muss.
Da sind so Gummidinger (Sollen das Pfeile sein?), aber die zeigen in beide Richtungen...
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1040914
3 die nach vorne zeigen werden am getriebe montiert und die 3 die nach hinten zeigen werden an die kardanwelle geschraubt
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1040938
wer technisches verständnis hat, der findet auch ohne pfeile die richtige einbaulage der hardyscheibe heraus, wer einen motorumbau in betracht zieht, der sollte sich zu dieser personengruppe zählen können
für die anderen stumpfsinnigen teiletauscher in den werkstätten sind dann die pfeile aufgedruckt, die in richtung der flanschteile zeigen müssen, wenn die richtige einbaulage gewählt wird
.... und dann gibt es noch leute, die in foren nach einer dritten antwort suchen .... :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/77284-hardyscheibe-3x-kaputt/#findComment-1040940
