Welche dicke der ZK dichtung ?
selbst bei normal geplantem kopf die standartdichtung. hab höherverdichtende kolben drin und den kopf um mind 4/10tel geplant. weil typ ver-plant :D un ne normale dichtung genommen.
https://e30-talk.com/topic/7712-welche-dicke-der-zk-dichtung/#findComment-72295
was heist eigendlich geplant? :-(((
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/7712-welche-dicke-der-zk-dichtung/#findComment-72323
die auflageflaeche des kopfes auf dem motorblock abgehobelt.entweder damit er gerade,also plan aufliegt,oder um eine höhere verdichtung zu erreichen.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/7712-welche-dicke-der-zk-dichtung/#findComment-72325
So nennt man ein "schleifen" der Dichtfläche an dem Zylinderkopf.
In der Regel ist das so das der Zylinderkopf um wenige Zentel "verzogen" ist.
Ist sehr häufig bei Reihenmotoren anzutreffen die mehr als vier Töppe haben wegen der Länge des Zylinderkopfes.
Dabei wird der Kopp zerlegt und der Kopp auf eine Maschine gespannt der den Kopp an der Dichtfläche wieder "plan" (gerade) schleift. Damit wird vermieden das man beim verbauen auf dem Block den Zylinderkopf unter Spannung wieder anschraubt.
Wird auch gemacht wenn die Dichtfläche durch die Feuerringe der Zylinderkopfdichtung Pressmarken hat, oder Flüssigkeiten (i.d.R. Wasser) die Bohrungen, oder Übergänge zur ZKD "zerfressen" sind.
Greetz
Condor
https://e30-talk.com/topic/7712-welche-dicke-der-zk-dichtung/#findComment-72328
Jo danke.
Super eure antworten.
Jetzt fühle ich mich wieder wohl.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7712-welche-dicke-der-zk-dichtung/#findComment-72704
@ jannis
Du hast 4 10tel weg mit der Originaldichtung?! Schon derb oder? Was für Kolben hast denn dann reingemacht?
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/7712-welche-dicke-der-zk-dichtung/#findComment-72843
hi!
nicht viel. ich hab den motor komplett überhiolt, nicht einfach dran rum geschrabbelt.
hab den block vom katlosen genommen de rhat 9,8 statt 8,8 : 1 verdichtung. und musste notgedrungen, nachdem man mir mit einer fräsmaschine den kopf versaut hatte nochmal planen lassen. 4/10tel waren es auf jeden fall. damit bin ich bei ca 10,3 :1.
das und viele neuteile wie verteiler, kolbenringe, ventile einschleifen usw hat sich aber gelohnt. waren gemittelt 97kw und er geht untenraus deutlich besser. ist zwar nicht voll die leistungssteigerung aber zu merken dass er wieder seine kraft hat und der motor läuft wie ein schnitzel! das war vorher anders. allerdings jetzt super tanken. das reicht noch.
aber es reicht auch für ausgelutschte 318is. einer fährt hier rum und den hab ich gekillt. hat sich an der tanke ganz schön geärgert der typ. :D
leider ist jetzt irgendwas faul an den esv und/oder der spritpumpe (die können es nur noch sein) spritpumpe jault am morgen wenn ich losfahr :D
hat bei vollgas dadurch etwas aussetzer und nen kaputten kat. naja ich schweif ab. wenn ich die zeit neben meinem touring finde, bring ich das nochmal in ordnung und geh dann nochmal auf die rolle. der fächer ist jetzt nämlich auch schon ne weile drin....
grüße
https://e30-talk.com/topic/7712-welche-dicke-der-zk-dichtung/#findComment-73386
ahcso die sahce hatte ich nur notgedrungen gamacht nachdem ich umsonst an den katlosmotor gekommen bin. der davor hatte nen zahnriemen übersprung.
https://e30-talk.com/topic/7712-welche-dicke-der-zk-dichtung/#findComment-73387
achso, wenn dann richtig. ausgelutschte is? da hab ich glaube auch einen:motz:
muß mich auch mal mit dem problem beschäftigen....
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/7712-welche-dicke-der-zk-dichtung/#findComment-73424
