koukoulis Geschrieben: 27. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 hallo weis jemand wo es adabter gibt um den e30 auf 5#120 umzubauen?brauche adabter fĂŒr meine neue felgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7710-von-4-loch-auf-5-loch-umbauen-mit-adabter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 27. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 http://e30-talk.com/showthread.php?t=5132&highlight=5x120/ Zitieren mfGPeter  Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7710-von-4-loch-auf-5-loch-umbauen-mit-adabter/#findComment-72297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. Oktober 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f01145/f01145.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7710-von-4-loch-auf-5-loch-umbauen-mit-adabter/#findComment-72350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 28. Oktober 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2004 das ist meien lieblingsstelle der umbauanleitung: der M3 E36 3.2 hat den passenden Querlenker. Im Bild ist links der M3 3.2 Querlenker, rechts ein normaler. Man kann auch normale E30/E36 Querlenker (mit einer hydraulischen Presse) im Ă€uĂeren Bereich nachbiegen. vom querlenkerverbiegen kann ich nur abraten.alleine der tip ist schon das popoverhauen wert.als naechstes oelen wir dann die bermsscheiben das es nicht so quietscht also wenn die teure variante ohne verbiegen. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7710-von-4-loch-auf-5-loch-umbauen-mit-adabter/#findComment-72454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 29. Oktober 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 ja gut abe rohne das hat die anleitung doch hand und fuĂ. und um den preis - wie beschreiben- ist ja alles dabei.wird aus dem text klar oder die e46 2,8l bremssĂ€ttel einfach an die e36 achsschenkel passen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7710-von-4-loch-auf-5-loch-umbauen-mit-adabter/#findComment-72527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 29. Oktober 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 die anleitung ist schon recht gut,nur der spartip mit dme verbiegen ahette nicht sein mĂŒssen.bei solch sicherheitsrelevanten teilen sollte man auf nummere sicher gehen auch wenne s mehr kostet. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7710-von-4-loch-auf-5-loch-umbauen-mit-adabter/#findComment-72535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
