MuDvAyNe Geschrieben: 16. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Hallo,Hab mal ne Frage an die Leute die TIS auf ihrem Rechner haben. Ich habe TIS 03/2008 kann es aber nach dem Installieren nicht starten, es kommt einfach ne Meldung von der Windows Fehlerberichterstattung. Weder unter Win 7 SP1 32bit noch unter XP SP3. Hat jemand vielleicht ne Installationsanleitung?Beim Installieren kommt keinerlei Fehlermeldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 16. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Das Prog wird über den SysAdmin installiert. Soll heißen erst wird der sysadmin installiert, dann über den TIS Installieren. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 16. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Das Prog wird über den SysAdmin installiert. Soll heißen erst wird der sysadmin installiert, dann über den TIS Installieren. ja genau so hab ich es gemacht.In sysadmin oben auf TIS geklickt und dann installieren.Es wird dann auch TIS ohne Fehlermeldung installiert, auch die Desktopverknüpfung legt er mir an.Bloß starten lässt sich das Programm dann nicht, kommt immer gleich die Fehlerberichterstattung.Hast du ne Ahnung an was das liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Hmmmm, könnte evtl. am fehlen von Java liegen, da die Sachen Java basiert sind.Hatte das Problem bis jetzt noch nicht. Auch nicht unter Vista was ja echt ******* ist manchmal. Saug dir mal die aktuelle Java Version und installiere Tis nochmal. Es reicht im allgemeinen wenn du das TIS Setup nochmal startest. Es merkt das da schon was vorhanden ist und sollte dann fragen ob die "alte" Version gelöscht werden soll. Auf Ok oder Ja klicken und gut. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Ok werde ich nachher gleich mal probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Oder du versuchst mal, rechtsklick auf das TIS symbol und dann als Administrator starten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Oder du versuchst mal, rechtsklick auf das TIS symbol und dann als Administrator starten... Was aber nur bei Vista, W7 relevant ist. Unter XP eher nicht. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Oben schrieb er ja was von Win7? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Jo, aber auch was von XP Sp3, nur nicht welches.... Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Jepp, naja probiern kann ers ja mal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 es ist Windows 7 Ultimate SP1 32bit und Windows XP Professional SP3 32bit hab jetzt bei beiden das neuste Java installiert und das Programm nochmal komplett neu installiert.Es ist aber immer noch die gleiche Meldung vorhanden.Das mit Administrator ausführen hat auch nichts gebracht, hab es auch schon als Administrator installiert. Wisst ihr noch was, was ich probieren könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77099-paar-fragen-zu-bmw-tis/#findComment-1013778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
