feroone Geschrieben: 16. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 servus leute ich habe da eine Frage !der Motor ( 318is baujahr 88 ) klackert ständig egal in welchen Umdrehungen! Umso schneller ich fahre, so schneller wird auch das klackern.Sorry aber ich habe nicht viel Ahnung davon was könnte das sein? bin über jeden tip glücklich bekannter sagt Luftmegenmesser ist es nicht und Ventile sind es auch nicht Zitieren ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Klackert oder Rasselt?Der M42 hat eine Steuerkette und die ist zu 90% für Geräusche dieser Art zuständig.Da gibts auch Kettenspanner und diverses Plastik, was gebrochen ein Klappern verursachen kann.Die Spezies der M42 werden schon noch antworten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 16. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Wieviel km hastn drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
feroone Geschrieben: 16. Juli 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 230.000 tausend das ist ein gleichmassiges klackergeräuscht was bei mehr gas auch mehr wird! heute erst gekauft =( bitte helft mir ^^ Zitieren ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 16. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Wie oben beschrieben, oder das gleichmäßig ist tipp ich auf pleuellager! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
feroone Geschrieben: 16. Juli 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 ist ja nicht gleichmaßig wird ja wie gesagt mehr sobald ich gas gebe sorry wenn ich es so schlecht beschreiben kann! Zitieren ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 16. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Nicht mehr, aber schneller?Is ja klar, mehr drehzahl und die pleuel bewegen sich schnellerAuf der Kurbelwelle! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
feroone Geschrieben: 16. Juli 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 ja genau umso schneller umso schneller wird das klackern leistungsverlust habe ich nicht!!! dreht auch ganz normal wie gesagt der motor hat 230.000 runter Zitieren ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 16. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Ich würd die pleuellager machen!Schadet bei der kilometerleistung so und so nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 16. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Lass den Motor mal im Leerlauf laufen und dann gibst du an der Drosselklappe Stoßweise Gas, wenn es die Pleullager sind, dann sollte beim abtouren das Geräusch weniger oder sogar weg sein wöhrend beim hochtouren das Geräusch zeitweise merklich lauter wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. Juli 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 jup..... sobald du vom gas runter gehst sollte das klackern fast weg sein.... und sobald er im leerlauf is klackert er wieder.....klackert es aber durchgehend..... hmmm das was an nem stössel is?? Rasseln.... das wäre dann wohl Kette und Spanner...... was bei 230000 auch ma gewechselt werden könnte... heute gekauft und schon sowas.... war das bei der Probefahrt nicht???wenns nen Pleullagerschaden is und der schon so nen lärm macht, dann bete das die KW noch heile is sonst wirds nen teurer spaß..... und wenn möglich.... nur noch Standgas.... keine Drehzahltests mehr.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
feroone Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 er ist ja eh abgemeldet! ne wird ja wieder herichtet hat ein wenig rost also mein vater sagt gerade dass das Geräusch im stand nicht war ich kann es nicht mehr sagen war einfach so begeistert ein bmw zu fahren danke euch schonmal für eure hilfe Zitieren ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
feroone Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 das problem ist halt auch ich muss am 31.7 wieder nach regensburg zurzeit bin ich zu besuch bei meinem dad in berlin also muss bis dahin alles fertig sein! Zitieren ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
feroone Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Wo die Spezies der M42 Motoren ? Zitieren ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kabelsalat Geschrieben: 17. Juli 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Was is mit den Hydros? Wenn die verstopft sind oder sonst irgentwie kein Öl mehr bekommen dann klackern die doch auch oder täusche ich mich? Zitieren Fotostory zum M42 Neuaufbau:http://e30-talk.com/foto-stories/t-m42-winterprojekt-118218.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
feroone Geschrieben: 18. Juli 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2011 ok da frag ich mal meinen schrauber ob es das sein kann Zitieren ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
