E30BunkerBuben Geschrieben: 14. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 Hallo Zusammen,ist es möglich 6-Punkt Gurte ohne ECE Zulassung dafür mit FIA Papieren einzutragen?Konktrek geht es um unser Ringtool das mit ordentlichen Gurten ausstaffiert werden soll.Das Auto ist leer, mit Käfig und Schalensitzen.Ich habe gehört dass es möglich ist die Seriengurte beizubehalten, und die 6-Punkter nur für die Strecke, also im nicht STVO Bereich zu benutzen.Kann das jemand bestätigen? Was für Gurte fahrt ihr in eueren Autos?Bin über alle Hinweise dankbar.Mfg E30BB P.s. Der E30 soll TÜV bekommen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77001-6-punkt-gurte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 14. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 (bearbeitet) Wenn Du bei "freien" Veranstaltungen fährst ohne STVO-Bindung dürfte das mit den FIA Gurten gehen. Wenn Du aber nach STVO z.B. auf der NS bei den Terroristen fährst, muss der Gurt eingetragen sein. Für die FIA Gurte ist es aber nicht leicht, jemanden zu finden, der die einträgt. Knackpunkt ist das Schloß. Empfehlung ist daher von Schroth über Sandtler der LOTUS II-FE, ein 3 Zoll Gurt mit FIA und ECE Norm, Hans geeignet und Möglichkeit, den Schrittgurt anzuschließen. Erkennbar an dem Druckschloß und nicht mit den üblichen FIA - Drehverschlüssen ausgestattet. Edit: Vorsicht, ich habe gerade gegoogelt, der wird auch mit einem 2 Zoll Beckengurt angeboten. Halte ich nicht für sinnvoll. Ob der Seriengurt alternativ verwendet werden darf, hängt von dem verbauten Sitz ab. Bearbeitet: 14. Juli 2011 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77001-6-punkt-gurte/#findComment-1012096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 14. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 Generell kann man sagen das alle Gurte mit Drehverschluss nich "100%ig legal" eintragbar sind.Für eine Zulassung muss Ersthelfern im Falle eines Unfalls sofort ersichtlich sein, wie sie den Gurt lösen, was lt. STVZO bei Drehschlüssen nich gegeben ist.Mittlerweile gibt es auch 3" 6-Punktgurte die HANS tauglich sind, war früher bei den ASM von Schroth immer das Problem, die damals die einzigen mit ECE Zulassung waren. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77001-6-punkt-gurte/#findComment-1012098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
