bmw_e30_fan Geschrieben: 13. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2011 hallo bin ja seit gestern bisschen am rumfahren mit meinem e30 in dem ein m50b25 motor ist. ich fahre den motor mit dem kühler vom m50 und ohne visko lüfter, dafür aber mit e-lüfter vom e36 m3. wenn ich den motor richtig warm fahre ist die motortemperatur immer auf dem strich zwischen mitte und rot, also etwas über 90°. an was kann das denn nun liegen. ich werde morgen mal das thermostat ausbauen um zu kucken ob das problem dann weg ist. Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gtfunboy Geschrieben: 13. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2011 Welchen Temperaturfühler hast du denn im Motor verbaut? Den Schwarzen vom e36 oder den Braunen vom e30? Zitieren All I need ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 13. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2011 hy hab den braunen vom e30 verbaut. hab heute auch mit den jungs in der werkstatt mal die temperatur mit infra rot gemessen also wenn die anzeige in der mitte ist dann sind an den kühlschläuchen und am motor wo der sensor sitz auch 90°. kann mir das nicht richtig erklären. Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 so hab jetzt mal das thermostat aus dem motor ausgebaut er kühlt jetzt wesentlich besser. wenn ich aber auf der autobahn mal richtig dauehaft gas gebe das das öl bei 110° ist geht die wassertemperatur wieder etwas über 90° deswegen möchte ich eigentlich noch einen viskolüfter verbauen. problem ist aber das die viskokupplung vom platz her nicht zwischen motor und kühler passt. deswegen möchte ich den kühler auch gegen einen flacheren tauschen. welchen könnt ihr mir da empfehlen. hab ja jetzt den vom m50 motor mit klima drinn. Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 17. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 die höhere temperatur soll wohl daran liegen, das es kein m20 mehr ist... neuere motoren laufen bei höheren temperaturen wie 90 grad. darum haben die thermostaten auch höhere werte.und bau das thermostat wieder ein, du tust dem motor keinen gefallen beim fahren ohne. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Da stimmt was nicht. Selbst bei Dauervollgas geht meiner nicht über Mitte. Ohne Lüfter an.Entlüfte noch mal richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 so hab mir jetzt erstmal nen neues thermostat und nen neuen kühler bestellt. werde das mal testen und kucken wie sich die temperatur verhält. kann ja sein das der kühler auch nicht mehr der beste war. Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 17. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 was hast du denn für einen tempschalter im kühler verbaut???? denn wenn du dann 91/99 hast dann muss die temp entsprechend höher im ki angezeigt werden Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 der temperaturschalter ist einer aus nem compact der macht glaube ich bei 88° auf bzw. zu. Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
