SurfmitGecko Geschrieben: 13. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2011 Hallo zusammen, da ich an meinem Cab, bzgl. Lenkungsteilen und Fahrwerk alles erneuert (incl. Spurstangen usw.) habe, ist mir durch das neue Fahrgefühl (wie auf Schienen) folgendes aufgefallen.Ich bin der Meinung, dass bei Mittelstellung des Lenkrads ein wenig Luft nach links und rechts ist (beim 32 cm Lenkrad ca. je Seite 1cm).Ist das bei der Serienlenkung normal? bzw. kann man das nachstellen?Vor dem Tausch der Teile war mir das nicht aufgefallen, da wahrscheinlich alle Teile eine gewissen Verschleiß hatten, der dieses Spiel in der Mittelstellung nicht erkennen lies. P.s. Kreuzgelenk hab ich nicht erneuert, da laut Sicht und Wackelprüfung alles i.O. ist Danke für euer Infos. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
r0taryh3ad Geschrieben: 13. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2011 Das on-center-feeling der alten BMW Lenkungen ist konstruktionsbedingt eine Katastrophe! Egal ob E30, E36 oder E46... Daran kann man mit Serienteilen/Ersatzteilen nix ohne weiteres ändern, da der Momentenverlauf am Lenkrad über den Lenkwinkel von viel zu vielen geometrischen Einflussfaktoren abhängt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 15. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Ich hatte dasselbe Problem, ist aber weg seit ich das e46 Facelift Lenkgetriebe verbaut habe. Das ist stramm und direkt um die Mittelstellung! Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wahlnutz Geschrieben: 23. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 Hallo... ich pack meine Frage mal hier mit rein, mein Lenkgetriebe verliert Öl, und nun war/bin ich auf der Suche nach Ersatz. Mein jetziges hat knapp 220000 km gepackt, leider find ich nicht wirklich was gebrauchtes, was weniger gelaufen ist. Hat Jemand Erfahrung mit dem Ebayzeug? Und @ Mandrake ging der Tausch vom E46 problemlos? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 24. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2011 Problemlos nicht, das lag bei mir aber daran dass ich die falschen und nicht alle teile da hatte. Da du schon ein servogetriebe hast brauchst du kein anderes kreuzgelenk. Du brauchst neue e30 spurstangen und sicherungsbleche und musst 2 Kerben in die zahnstange feilen/flexen. Dann brauchst du noch distanzstücke 3 und 10mm dick und schon kann man das ganze verbauen. Die servoschläuche muss man evtl umlegen, das weiß ich nicht da ich keine servo habe. Wenn man die teile alle hat ist das verbauen einfach :) Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wahlnutz Geschrieben: 26. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 einkaufszettel hatta notiert... ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
