Elektrochromr Glas zuschneidbar?
Dazu bräuchtest Du einen electrochrimen E39 Spiegel.
Der hat einen Ausgangspin an dem die Steuerung wieder rauskommt.
Die beiden Außenspiegel werden vom Innenspiegel gesteuert.
Aber welches Spiegelglas würde beim E30 passen?
Schneiden is definitiv nicht.
Jupp, da wären sie wieder die 3 Probleme. ;-)
Spiegel, Lenksäule, .... da fällt mir bestimmt noch was ein. Schei... Spieltrieb. :-D
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1011870
51160001231, kost um die 17,-€
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1011885
Gibts da auch eine Teilenummer?
Hast Du die Spannungsversorgung von der Check-Control abgegriffen?
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1011928
mit ein bisschen geduld findet man auch die spiegel inklusive gummitülle und fahrzeugseitigem stecker bei ebay und co.
habe 2 mal welche gekauft, und nie mehr als 30 euro für jeden gezahlt.
die kabel selbst braucht man eigentlich nicht bei bmw bestellen, die passen ja ohnehin nicht plug-and-play im e30. 17euro für 3 meter einfachem kabel ist da ein schlechter preis, wenn man sich den fahrzeugseitigen anschluss ohnehin selbst basteln muss.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1011929
Also Spannungsabgriff oben an der Check-Control?
in ermangelung einer CC habe ich die kabel ohnehin nach unten führen müssen. wenn da oben irgendwo zündplus anliegt, geht das natürlich auch.
allerdings kann man dann das kabel für den rückwärtsgang nicht anschließen. den habe ich in meinem fall auf einen separaten schalter (im armaturenbrett) gelegt, um per knopfdruck aufblenden zu können. zwingend notwendig ist diese funktionalität eigentlich nicht...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1011934
ich glaube auch, dass man nicht unbedingt wieder aufblenden muss beim Einlegen des RW-Ganges.
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1011937
Naja, der Vollständigkeit halber habe ich das alles "richtig" angesclossen, auch wenn ich mich ganz "oldscool" beim Rückwärts fahren auch umdrehe statt in den Spiegel (oder wie heut zu tage auf LED-Zeilen oder Kamerabilder) zu starren. ;-)
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1011988
@bastelbert: ist es dir schon mal passiert, dass der spiegel bei offenem dach ungewollt abgeblendet hat? das war damals meine sorge, und der grund für den rückwärtsgang-anschluss auf manuell.
aber gebraucht habe ich das bislang noch nie... nur zur "funktionsprüfung" bei nachtfahrten, wenn ich mich daran erfreuen wollte, dass der spiegel das kann ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1012004
die funktionsprüfung kann man alternativ natürlich auch einfach tagsüber durchführen.
dann braucht man keinen extra schalter, sondern nur einen finger um die vordere fotozelle abzudecken ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1012009
Eigentlich nicht. Ich habe jedenfalls noch keinen Unterschied zwischen Dach auf oder zu in der Spiegelreaktion feststellen können. Er ist ja auch relativ träge, eine Laterne oder so bringt den nicht gleich zum abblenden.
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1012031
Das sind 3 Käbelchen.
Das eine hab ich am SA-Stecker auf Zündplus gelegt. Das 2. am Massepunkt angeschlossen und das 3. am Stecker vom Rückfahrlichtschalter aufgelegt. Ist ja im Grunde ein überschaubarer Aufwand. Die Blende oben muss eh ab um ein Loch für die Tülle zu machen und die Blende am Holm ist nur ein Klacks.
Und der Spiegel funzt auch bei mir mit offenen Deckel genauso wie geschlossen. Es ist, wie Heiko es beschrieben hat.
Frank
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1012377
Auch die "Kabel-Wäschespinne" genannt. :devil:
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1012418
hey leute
hab nen elektrochromen Innenspiegel vom E65 geschenkt bekommen. Irgendwie passt aber die Grundplatte nicht zum Spiegel obwohl im ETK bei E65 sowei bei E30 immer die gleiche Teilenummer angegeben ist 51318145530. Was mach ich falsch. Hat einer ne Idee
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/76927-elektrochromr-glas-zuschneidbar/page/2/#findComment-1015366
