Mauser Geschrieben: 25. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2004 Hi, zwei sicherlich einfache Fragen: 1. Welche dröße haben die Kopfschrauben? Muß mir so eine nuss kaufen 2. wie und wo schraubt man die spannrolle ab? hab zwar vorher aufgehört, konnte aber beim flüchtigem Blick nichts finden! doch drei fragen... 3. Wo bekomm ich die Drehmomente für den M20B25 her? Der link in do it yourself (unter der aneitung zum Kopfdichtungswechsel) geht nicht mehr dankeschön Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 25. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2004 geht genauso wie andere ZK Themen Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 25. Oktober 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2004 http://www.e30-2.de/daten/e30/e30.pdf geht aber nicht Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 25. Oktober 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2004 stimmt, sorry jetzt helfe ich mir selbst sagt 1. 40 Nm2. 15 Minuten warten3. 65 Nm4. Motor 25 min warmlaufen lassen5. 25° weiter anziehen große Unterschiede bei 325e, 325i und 320i werden nicht gemacht Das Anziehen der ZK Schrauben in einer gewissen Reihenfolge ist wichtig Wenn Du auf der Beifahrerseite stehst und auf den Motor glotzt sieht das dann so aus (ich hoffe es ist verständlich) Ansaugkram - nur als Orientierungshilfe12 10 04 02 06 08 14 - Nummer der ZK Schrauben zum Anziehen13 07 05 01 03 09 11 - Nummer der ZK Schrauben zum AnziehenSpritze - nur als Orientierungshilfe mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 25. Oktober 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2004 FALSCH FALSCH FALSCH!!!! Ja nicht mit DIESEN DREHMOMENTEN ARBEITEN!!!!!!! das sind die alten von den 6 Kant schrauben, die BMW schon seit wasweisich 93 oder so nimmer verbaut und hergibt. Die neuen sind Torx E14, Anzugsreihenfolge steht bei der Kopfdichtung normal dabei, drehmoment 1. 30nm, 2. 90° 3. 90° nix mit warten oder laufenlassen zwischendurch!!!!!!! Spannrolle ist mit der langen schraube noch fest die auch den einen Deckel und den Limahalter festhält glaub ich, müsst ich jetzt schaun und eben ner 13er? Kann ich morgen schaun, weises ned grad auswendig aber die anzugsdrehmomente sind so wie von mir korrekt. Die alten 6 kant wegwerfen Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 26. Oktober 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2004 dankeschön was gibt man für ein Torx E14 so aus? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 26. Oktober 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2004 Hi, ich verwende nach wie vor die alten 6Kantschrauben. Hatte damit noch nie Probleme. Und anziehen dann mit der Drehwinkelscheibe. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 26. Oktober 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2004 boa, son torx set kostet 37€ bei Conrad. Ich brauch doch nur die eine 1/2 Nuss... Kann man die nicht einzeln kaufen ??? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 26. Oktober 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2004 Ja, in fast jedem Baumarkt um die Ecke. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. Oktober 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2004 boa, son torx set kostet 37€ bei Conrad. Ich brauch doch nur die eine 1/2 Nuss... Kann man die nicht einzeln kaufen ??? Habt ihr keinen Stahlgruber oder sowas? also Autoteile/Zubehör für Werkstätten-Lieferant? Da gibts sowas, in guter Qualität, also zum Beispiel Gedore. Ist dann etwas billiger als ein schlechter Satz, aber nicht viel. Ich habe das letzte mal für eine Vielzahn Nuss knapp10¬ gezahlt, zur Orientierung. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 26. Oktober 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2004 @Mauser: tu Dir einen Gefallen: kauf Dir vernünftiges Werkzeug - in Sätzen, nicht einzeln - oder laß es einfach komplett. Du verwurstest sonst nur zu viel - natürlich kann ich die Torx - Schrauben - ebenso wie die 6-Kant Schrauben - mit 'ner Wapu anziehen, werden auch fest... und für die Vorspannung am Besten mit dem 5 kg Fäustel kurz auf den Kopf drauf hauen, dann setzt der sich auch schon ein wenig... Ach ja, und Dichtungsreste der Kopfdichtung am schnellsten mit der Schruppfeile oder -scheibe (230 mm Durchmesser) beseitigen... Es gibt kein Werkzeug, das so teuer ist wie DAS, welches man nicht hat... In diesem Sinne schaut bei der Aktion weg der Hannes PS: und sieh zu, daß Du Dich mit dem Kopflieferanten einigst... so ganz schuldlos halte ich Dich an der ganzen Misere auch nicht... Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 26. Oktober 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2004 Hi, lass Dir ne Billignuss mal durchbrechen beim Kopf anziehen- dann wars das mit Deinem Drehmoment................ Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 27. Oktober 2004 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 @ i-havenotHi; Das hat schon seinen Grund wieso ich keinen ganzen Kasten für teures Geld kauf (ich will ja keine billig schrott kaufen). Sollte auch meine Sache sein aber ich will es gern erklären: Die Scheune in die ich einmiete gehört noch 2 Jungs. Einer schraubt nicht mehr wegen Unfall. Er lässt aber gern mal leute rein die ich net kenne. Der andere haut nach Schweden ab und macht das Teil für mich frei. Da gibt es bereits sehr viel Werkzeug. Auch Spezielleres wie Torx. Allerdings kein E14. Egal, auf jeden Fall wenn ich mir die Unmengen an Nüssen und Ratschen anschaue (die meisten ohne Kasten, wo ist er hin ???) denk ich mir „da bringst du kein Werkzeug mit hin“. Ich hab da alles was ich brauch bis auf die eine Torx-Nuss! Und 40€ ausgeben damit sie da auch noch untergehen ist wirklich sinnlos ! Wie du weißt hab ich erst 190€ in den Wind geschossen.... Die Geschichte wird jetzt für mich geregelt. Und was meine schuld angeht, ich bin mir keiner bewusst, ganz ehrlich net. Ich hab das teil nicht kaputt gemacht und Kipphebelwelle, Kipphebel und Nocke ziehen ohne was zu vermackeln ist nicht schwer und schnell gemacht. Sogar für „leihen“ Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 27. Oktober 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 soviel zum thema breittreten. ich hab die sache verfolgt mit dem kopf und will hier keine wertung abgeben. wenn du hier nix breittreten willst (wie du ja sagst), dann lass das thema gefälligst in dem thread, in dem es begonnen wurde. es muss ja nun nicht in mehreren threads über ein und dasselbe geredet werden. hier gings um fragen zum kopfausbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 27. Oktober 2004 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 ich halt ja schon den Rand. Hast ja recht! Ich hät es eh net personiviziert Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 27. Oktober 2004 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 die kopfdichtung gibt es 1,75 und 2,05mm stark, welche solte ich nehmen? (hersteller REINZ) Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 27. Oktober 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 Wo kommt denn der Tip mit den Baumarktschrauben her? Die Schrauben sollten schon von BMW sein, denn die sollen sich ja auch "längen" können ohne das sie reißen oder brechen beim anziehen oder im Betrieb... condor Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. Oktober 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 es ging um die nuss du nusskopf! *duck* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 27. Oktober 2004 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 es ging um die nuss du nusskopf! *duck* Verdamte Axt...na gut auch die sollte was aushalten...Geil wird es erst wenn man da spart und die Nuss auf der vorletzten Schraube platzt. Hat man net sofort Ersatz und der Mist platzt in der 2. Stufe bei der ersten Schraube beim Anziehen, kann man den Kopp (wenn man pech hat) in die Tonne schrauben. Hazett, Proxon anderes Werkzeug nutze ich net Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Oktober 2004 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2004 ...ist Hazett ne Tochterfirma von Hazet:devil: eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 28. Oktober 2004 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2004 Man Auch im Baumarkt gibt es Hazet,Proxxon usw. hab auch schon ein paar Sachen von LUK selbst das ist nicht unbedingt Plünn.Das man den Schei.. vom Grabbeltisch nicht kauft sollte ja wohl jedem klar sein. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 29. Oktober 2004 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 also ich hab jetzt drei Baumärkte durch und keiner hat eine Torx E14. Der Werkzeugladen um die ecke bestellt das teil erst in ca. 2 wochen. Garnicht so einfach so ein teil zu bekommen, hab die nuss jetzt bei ATZ mit der Kopfdichtung und den schrauben bestellt. Kostet um die 8€... Schönes um 25Std. erweitertes WE (zumindest in NRW) wünsch ich Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 29. Oktober 2004 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 Schönes um 25Std. erweitertes WE (zumindest in NRW) wünsch ich 25 Std? Habt ihr in NRW einen anderen Kalender oder ist das ein besonderer Feiertag (z.B. 25. Jahrestag)? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 29. Oktober 2004 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 25 Std? Habt ihr in NRW einen anderen Kalender oder ist das ein besonderer Feiertag (z.B. 25. Jahrestag)? *lach* ein 25 Stunden Tag währe ned schlecht manchmal . Auch in BW haben wir ein langes WE wegen dem 1. November und der fällt dieses Jahr auf einen Montag *g* Gruß PS: die 25 Stunden haben was mit der Zeitumstellung zu tun *g* Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Oktober 2004 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 25 Std? Habt ihr in NRW einen anderen Kalender oder ist das ein besonderer Feiertag (z.B. 25. Jahrestag)? Sommerzeit geht am Sonntag zu Ende Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
