Fredi Geschrieben: 12. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 Hallo, ist es normal das der Zeiger der Temperaturanzeiger ausschlägt wenn andere Verbrauche wie Licht und Gebläse eingeschaltet werden? Gruß Fredi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 Nein!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/#findComment-1010839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 12. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 also Fehler im Kabelstrang Licht und Gebläse?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/#findComment-1010850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 oder Massepunkt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/#findComment-1010857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 12. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 wieviel Massepunkte hat das 325 Cabrio, und wo sitzen die Massepunkte??1/ am Motor ist Fest. Gruß Fredi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/#findComment-1010863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 12. Juli 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 Können den die massepunkte, oder der/ die Fehler im Kabelbaum einfluss auf die Motortemp. bzw den Motorlauf haben?? Gruß Fredi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/#findComment-1010874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 12. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 einfluss auf die motortemp. selbst nicht, aber auf die anzeige derselben wohl schon.das siehst du ja schon daran, dass der zeiger zuckt, wenn andere verbraucher ans netz gehn. prüf die mutter auf der rückseite des instruments. wenn die lose ist (oder fehlt), hat auch manchmal das instrument einen wackler. ein weiterer massepunkt der mir gerade einfällt, ist der im fahrerfußraum in der nähe der lenksäule.da müsste auch licht/gebläse hinlaufen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/#findComment-1010888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 12. Juli 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 @WoflMan30die Messingmutter Sw7 auf der Rückseite des Kombiinstrument habe ich bereits nachgezogen.Wenn die Temp. lt. Anzeige in Richtung roter Bereich geht oder schon rot ist, gehen die Prob. los Schlechte Gasannahme, Leistungsverlust usw. Dann schalte ich den Motor kurz aus, und schon läuft wieder alles....... bis zum nächsten roten Bereich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/#findComment-1010911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 12. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 das hatte mein E21 damals auch. Damals war es wirklich ein Masseproblem vom Kombiinstrument. Da ging die Temperatur im Takt vom Blinker mit.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/#findComment-1010962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 12. Juli 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 @Volker.ghattest Du den auch prob. mit dem Motorlauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76899-anzeige-motortemperatur/#findComment-1010975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
