318i umbaus auf 325i
Guten tag
Habe mir ein 318i NFL cabrio gekauft ohne motor!
Um den umzubauen auf 325i was muss ich genau alles
wechseln bis aus die auspuffanlage und den motor natürlich...
am mitwoch holle ich den wagen ab dann kann ich auch bilder reinstellen...
mfg Dimi
p.s tut mir leid für den fehler im titel...
Bearbeitet: von dimiac
Hinweis
Ein Anspruch auf Anerkennung bei
Grenzüberschreitung besteht nicht.
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8761_9.gif
Ich entschuldige mich für meine Rechtschreibfehler korrigiert mich bitte!
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8761_6.gif
https://e30-talk.com/topic/76892-318i-umbaus-auf-325i/
nfl cabrios haben schon die grosse bremsanlage soweit ich auch weiss!
wie sieht es aus mit dem tacho z.b muss einfach einen von 6 zylinder rein oder bleibt der von 4 zylinder und wenn der bleibt funktioniert es auch so wie es sollte (DZM)?
oder wie sieht es aus mit den kabelbaum passt es oder muss ich auch noch von dem
auto auch wechseln!
passt die kardanwelle bei den 6 zylinder getriebe???
habe bis jetzt nur von 320i auf 325 aumgebaut aber noch nie von 4 zylinder auf 6....
fragen über fragen :-D:-D:-D:-D
Bin mir sicher das es das mir hier geholfen wird!!!!
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/76892-318i-umbaus-auf-325i/#findComment-1010736
Kardanwelle vom 6 Zylinder, Kombiinstrument auch vom 6 Zylinder, Probleme kann es beim Kabelbaum geben, wenn der 1,8 kein Checkcontrol hatte, dann kannst Du den Kabelbaum komplett neu legen, zusätzlich Halterung Ausgleichbehälter vom Kühlwasser, Halterung Kühler.
__________________
https://e30-talk.com/topic/76892-318i-umbaus-auf-325i/#findComment-1010802
Umbau auf B25: Motor mit Anbauteile, Getriebe, Kardanwelle, Diff je nach Bedarf und wunsch, Gaszug ( ist anders ) Motorkabelbaum und darauf achten das die farben am Motorstecker übereinstimmen, Ölkühler mit Befestigungsmaterial, Codierstecker für dein Tacho...
Im Groben war es das.
Kabelbaum neu legen wenn keine CC vorhanden ist ? hää ?
Unser T war ein B18, demzufolge ohne CC, Motorkabelbaum vom B25 verbaut, geguckt, angeschlossen, fertig... was das nu mit CC zu tun hat keine Ahnung.
Kabelbaum nimmt er eh nen anderen ob CC oder nicht, von daher...
https://e30-talk.com/topic/76892-318i-umbaus-auf-325i/#findComment-1010806
alles ist kein problem bis auf die kabelei da habe ich auch keinen der mir hilft!
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/76892-318i-umbaus-auf-325i/#findComment-1010909
Hat sich erledigt... kann geschlossen werden
sorry für die Umstände
Hinweis
https://e30-talk.com/topic/76892-318i-umbaus-auf-325i/#findComment-1011242
