De.30 Geschrieben: 11. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Hi LeuteIch habe einen 320 Touring der seit Freitag nicht mehr anspringt.ich habe am Stecker der Sprit-Pumpe gemessen es kommt keine Spannung an.Wo liegt das Pumpen Relais? wie sieht es aus? was währe noch möglich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76875-kein-strom-an-kraftstoffpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 11. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 wann haste denn da gemessen? während die freie hand den zündschlüssel gedreht hat? die pumpe fördert erst, wenn die maschine orgelt. das spritpumpenrelais sitzt bei deinem im motorraum fahrerseite. da gibts son schwarzes gehäuse, wo man den deckel runternehmen kann, und da findest du drei relais. ich meine, es wäre das mittlere. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76875-kein-strom-an-kraftstoffpumpe/#findComment-1010427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
De.30 Geschrieben: 11. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Werde von der 3 u.4 Hand abgeholt. werde mir das anschauen. Erst mal Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76875-kein-strom-an-kraftstoffpumpe/#findComment-1010439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Pumpenrelais raus und brücken, dann weißt du, ob es hin ist. Bezweifel ich aber.Am Steckplatz für das DME-Relais gleich mit messen, wenn da nichts ankommt, geht auch nichts.Gerne ist der Bajonettstecker unter der Ansauge der Übeltäter, ESV werden nicht angetaktet, springt nicht an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76875-kein-strom-an-kraftstoffpumpe/#findComment-1010455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
