uli Geschrieben: 11. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 moin..habe in meinem einen M50 mit Vanos eingebaut, und soweit ist auch alles fertig.nur vom Motorkabelbaum aus habe ich zwei kabel vom ABS..ein kabel hat 12volt, eins keinen saft.frage.. welches von beiden kommt in den Motorstecker zur karosse?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76858-abs-m50-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 11. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Das mit Saft bei Zündung "an". (fahrzeugseitig Pin20) Gruß Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76858-abs-m50-umbau/#findComment-1010502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uli Geschrieben: 12. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 vielen dank.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76858-abs-m50-umbau/#findComment-1010822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
