zu hohe Temperatur
Liebe E30 Community,
ich schildere hier das Problem eines Freundes, der auch ein E30 fährt,aber nur sich mit der "verrückten Welt des Internets" nicht beschäfitgen will ;)
Auto: BMW E30-325i-bjh 89-Cabrio
Also seit ca 3 Monaten geht die Temperatur anzeige bei folgenden Fahrweisen hoch :
- Autobahnfahrt ( also ab 120km/h)
- Stadtfahrt - gerade bei Stau
eine schnelle Lösung ist halt immer die Heizung voll aufzudrehen...
Ein weiteres Problem ist dabei, dass das Kühlwasser extremst heiß und verbraucht wird und er immer welches auffüllen muss. Manchmal passiert es sogar, also nach starker Belastung, das am linken Vorderreifen heißes Wasser auf den Boden fließt...
Um das Problem zu beseitigen:
- Haben wir alle Schellen am Kühler erneuert und nach Rissen geschaut
- wurde die Viscokupplung erneuert
Jedoch besteht das Problem der Erhitzung immer noch....
Ich weiß nicht ob das dazu gehört, aber seit neuestem hat er einen fauligen Geruch im Innenraum...
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und uns einen Tipp geben :)
gruß Kaan
:sonne: :e30: Carbriofahrer :e30: :sonne:
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/
Thermostat vielleicht defekt?
Mal prüfen ob die Kühlwasserschläuche zum Kühler hin auch warm bzw heiss werden....
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1010182
fauliger Geruch im Innenraum und schleichender Wasserverlust könnte eine undichte Heizung sein. Hält die Anlage den Druckaufbau beim warmwerden? Wenn nein ist es klar, sie kocht schon beim 100° , Dampf kann bei weitem nicht so gut Wärme transportieren.
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1010189
@ Stefan-E30: ja die Schläuche werden verdammt heiß
@ der-addi: wie kann ich denn Druckaufbau den überprüfen ? Indem ich einfach die Schläuche drücke ?
Gibt es eine Möglichkeit die neu eingebauten Viscokupplung zu überprüfen ??
Gruß Kaan
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1010303
wenn der Motor so am Kochen ist, müsste der Propeller laufen wie ein Staubsauger und zwar immer mit der Motordrehzahl.
Also Haube auf und Drehzahl erhöhen; der muss sofort schneller mitlaufen.
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1010413
und dann NICHT mit den grabbelfingerchen in den propeller fassen... das wird sonst ziemlich hässlich.
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1010429
wenn der betriebswarm ist (Zeiger mitte oder mehr) müssten die Schläuche zum Kühler, gerade der oben, hart sein.
Interessant ist , lass ihn mal gut warm werden aber net kochen, dann stell ihn ab und horche. Man müsste die undichte Stelle mit den Ohren lokalisieren können. Einen tropfenden Heizungswärmetauscher aber leider nicht.
Die Visco hörst Du wenn sie funktioniert, Staubsaugerfeeling. Und den produzierten Wind bei einem Gasstoß per Hand am Gaszug solltest Du spüren, sie hat schon Kraft wenn sie mitläuft. Zweite Methode: zusammengerollte Zeitung bei betriebswarmen Motor, schaffst Du die anzuhalten, ist sie defekt, wird die geshreddert, hat die Visco gewonnen.
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1010476
Also:
1. Leider habe ich nichts gehört, also eine undichte Stelle kann es wohl nicht sein
2. Gestern auf der Autobahn, war er unterwegs und die Temperatur wurde wieder richtig warm.
Er nahm ein Blatt Papier und schob es zum Lüfter...es wurde aber nur zurück geschlagen und
nicht zerfetzt...
3. was er mir eben noch gesagt hatte...ist das die neu eingebaute Viscokupplung eine von Ebay
sei (APT...28€)..kann es sein, das die so scheiße sind und nichts gebracht haben.
4. wie überprüfe ich oder woher kann ich wissen, dass es ein tropfender Heizungswärmetauscher sein kann ??
5. oberen Kühlerschläusche sind alle hart und heiß....
danke und gruß Kaan
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1012748
Mit einem Blatt Papier wird es nicht klappen, das ist kein Messer. Da muss schon wie gesagt eine zusammengerollte Zeitung her.
Meine ATP Visco, neu, ist damals nach 4 Monaten krepiert, soviel dazu ...
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1012837
Deine Wapu wird über die Riemenscheibe angetrieben auf der auch dein Lüfterrad sitzt. Schraub den mal runter (Achtung Linksgewinde!!) und nehm den Keilriemen ab. Dann kannst du zwei sachen probieren: einmal ob sich beim hin und herbewegen übermäßig viel spiel bemerkbar macht und wenn du den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnest und die Scheibe in eine richtung schnell von Hand drehst (in Drehrichtung des Motors) müsste etwas flüssigkeit über den kleinen Schlauch in den Ausgleichsbehälter zurückfließen...
Die sicherste Lösung ist es dennnoch das Teil auszubauen und zu Beäugen.
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1013080
wie kann ich eine defekte WaPu testen ??
der rudimentärste test ist zu schauen, ob bei laufendem motor mit erhöhter drehzahl ordentlich wasser in den ausgleichsbehälter gefördert wird. allerdings sagt das alleine noch wenig darüber aus, ob die wapu ausreichend fördert.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1013110
Manchmal sind es aber doch defekte Schläuche - man muss es nicht hören - so wie hier:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic280549_318is_motor_%C3%BCberhitzt_3er_BMW_-_E30.html
https://e30-talk.com/topic/76856-zu-hohe-temperatur/#findComment-1013155
