Elektrikhilfe bei M50 Umbau
Die Mühe würde ich mir sparen, selbst ein 3,45 sieht bei max. 210km/h den Begrenzer
im fünften Gang, ich hatte es verbaut...3,64 wird dann wohl für 190 gut sein ;-)
Wenns nicht gerade ein Ringtool wird, bist Du wie schon gesagt im Bereich 3,07 bis 3,25 gut aufgehoben. Sieh am Besten zu, daß Du gleich ein gesperrtes bekommst.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/76850-elektrikhilfe-bei-m50-umbau/page/2/#findComment-1015463
Du weisst ja nicht was er für ein Getriebe verbaut hat.
Mein m50 mit 318i e30 Getriebe geht mit dem 4,10er exakt 200 Km/h und das reicht mir, dafür hat er von unten raus enorm viel Kraft.
Da ist ein Bayerwaldrundfahrt genau das richtige für meine Übersetzung.
https://e30-talk.com/topic/76850-elektrikhilfe-bei-m50-umbau/page/2/#findComment-1015530
Stimmt, aber Du könntest es mir evtl. verraten, das wäre der
direktere und effektivere Weg.
Ich gehe halt erstmal davon aus, daß man das verbaut
was normalerweise auch reingehört, und ein M20/M40 Getriebe
ist das eher nicht. Ich schlage vor ihr klopft die Daten mal
in einen Vmax/Getrieberechner wie hier z.B., dann wissts ja
wos rauskommts ;-)
http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/76850-elektrikhilfe-bei-m50-umbau/page/2/#findComment-1015539
wos rauskommts ;-)
VG Peter
hallo peter
mit dieser tabelle komme ich nicht ganz klar, ich weiss auch nicht wie bei meinem getriebe die gänge übersetzt sind
ich kann dir nur sagen was bei mir verbaut wurde und ich kann über das m40 getriebe nicht klagen.
ich fahre es nun schon seit 3 jahren und es schaltet immer noch einwandfrei.
ich fahre am samstag nach aurach ins freie treffen, das ist doch nicht weit von dir, dann könntest du dich selber überzeugen.
https://e30-talk.com/topic/76850-elektrikhilfe-bei-m50-umbau/page/2/#findComment-1015734
Schon OK, ich glaubs auch so!
Ich meine, das M40 Getriebe ist 0,81 im fünften übersetzt. Nimm einfach ein
5-Gang, z.B. Z3M, und editiere den fünften auf 0,81. dann weißt Du was an
Topspeed rauskommt wenn Du noch das entsprechende Diff und die Bereifung eingibst.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/76850-elektrikhilfe-bei-m50-umbau/page/2/#findComment-1015743
Servus!
Bei mir ist das M50 Getriebe verbaut.
Ich bin gestern gaaanz kurz mal mit meinem Cabrio auf die Straße...macht echt riiiesig spaß!
bin zwar nur einmal die Straße rauf und dann wieder in die Garage aber das hat mir als kleiner Vorgeschmack schon gereicht!
Die Fragen wollen bei mir einfach nicht aufhören, deshalb gleich nochmal eine:
Ich möchte gerne meine Kühlkreislauf auffüllen, im Moment ist garkein Kühlwasser drin.
Wie ist das genau zu bewerkstelligen?
Alle schläuche sind am Kühler angeschlossen.
https://e30-talk.com/topic/76850-elektrikhilfe-bei-m50-umbau/page/2/#findComment-1016233
  • 8 Monate später...
hi supersprit habe auch den e36 kabelbaum müll bei mir läuft alles nur die benzinpumpe nicht wo war dein problem?
beim brücken direkt,pumpt sie sofort...bin echt am ende
sonst geht alles laut anzeige nur abs leuchtet noch und temp. schlägt gleich kompl ins rote fühler halt noch tauschen ... bin am abkotzen
https://e30-talk.com/topic/76850-elektrikhilfe-bei-m50-umbau/page/2/#findComment-1136415
