Lochkreisadapter 4x100 auf 5x112
Grüßt euch,
ich habe bei mir noch einen Satz neuwertige OZ-Superturismo in 7,5 x 17 ET 35 rumfliegen.
Lochkreis der Felgen ist aber 5x112.
Jetzt hab ich in der Bucht diese Adapter gefunden : http://cgi.ebay.de/Lochkreisadapter-2-Plattensystem-30mm-BMW-4x100-5x112-/220807878484?pt=DE_Autoteile&hash=item33692cd754http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Sind von FK mit Teilegutachten aber was sagt der TÜV dazu? :frage:
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/
Will jetzt nicht dumm kommen, aber ruf beim TÜV an oder fahr vorbei und unterhalte dich mit dem Prüfer und merk dir den Namen falls er sein o.k. gibt. Wenn er dir Auflagen nennt notier es dir!
Allerdings kommst du insgesamt mit den Platten schon auf ET5. Wird wahrscheinlich ganz schön knapp vorne!
Edit:
So wie es ausschaut sind die Dinger aus Stahl. Würde mir überlegen ob ich mir ne 5kg Hantelscheibe aufs Rad schrauben will!
Billig sind die Dinger auch nicht. Also eher deine Felgen verkaufen und was passendes kaufen. Keine Probleme mit TÜV keine schweren Scheiben am Auto und mehr als 200€ (Vier Adapter) Verlust wirst du auch nicht machen.:meinung:
Bearbeitet: von Cab Pat
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1008893
Den Gedanken hat ich auch schon....wird vermutlich auch das Sinnvollste sein, aber die hoffnung stirbt zuletzt ;-)
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1008902
Also wenn er so schon auf ET5 kommt und dann noch ne Tieferlegung hat durch Federn oder so, dann wird das nix. Allein durch die Tieferlegung kommt das Rad ja schon ein deutliches Stück raus.
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1008913
Wusstest Du nicht, das der E30 eine sogenannte Spreitzhinterachse hat??
Viellecht meinst er ja die Spur.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1008996
Also wir haben bei uns auch mal die 5 Lochadapterdinger gehabt und angeschraubt die waren aber aus allu, haben ja allerdings echt ne krasse breite ;)
WIr hatten die mal unter die 5 Loch schnitzer an meinen Violetten Touring dran mit 40/20 Fahrwerk und hinten und auch vorne passten die ganz gut is nur die frage was die für ne et hatte :D
JA ;)
Ich will die OZ-Superturismo auch gerne haben in 16" :D sind schon cool
Achja die 16" gibt es auch noch in 4Loch :D
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1009007
So wie es ausschaut sind die FK Adapter allerdings aus Stahl.
Hab auch noch Spurplatten aus Alu rumliegen die zuerst auf die Radnabe geschraubt werden und dann das Rad auf der Spurplatte befestigt wird. Die Gewindeeinsätze sind aus Stahl. Hersteller fällt mir im Moment nicht ein! H&R ?
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1009013
Das Doppelplattensystem ist technischer Overkill,
12 Schrauben pro Rad, 30mm Spurverbreiterung....
nicht alles was möglich ist macht auch Sinn.
Die Dinger sind definitv aus Alu, hatte gerade 5x100/4x100
FK-Adapter in 15mmm Stärke in der Hand. Mit einteiligen
Platten gehts noch, ist im Prinzip nicht viel schwerer als
eine gleichdicke Distanzscheibe. Habe dann 8 Schrauben/Rad,
3x die Platte selbst mittels Inbusschrauben, 4x 25er Radschraube
in die Platte und 1x 45er Radschraube bis in die Radnabe.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1009015
Habe dann 8 Schrauben/Rad, 3x die Platte selbst mittels Inbusschrauben, 4x 25er Radschraube in die Platte und 1x 45er Radschraube bis in die Radnabe.
O.k. auf die Idee bin ich nicht gekommen. Aber wie sieht es dann bei 5X112 aus? Da komm ich nicht mit einer Schraube bis auf die Radnabe! Und der Gedanke das ich meine fünf Radschrauben in Alu dreh lässt mir doch einen leichten Schauer über den Rücken laufen!
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1009020
Das Doppelplattensystem ist technischer Overkill, 12 Schrauben pro Rad, 30mm Spurverbreiterung.... nicht alles was möglich ist macht auch Sinn.
Wie funktioniert das?
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1009021
5x in Alu wie bei 112ern wäre mir auch nicht ganz koscher gewesen, wobei man
ja auch die höhere Materialstärke gegenüber der Radnabe sehen muß.
Das Alu hat 15mm, die Stahlradnabe etwa 10mm Materialdicke.
Aber in meinem Fall - einmal in der Nabe, 4x im Alu, kann ich schon ruhig
schlafen. Wichtig ist auch, keinesfalls mehr als 110Nm draufzugeben.
12 Schrauben ist wohl doch Quatsch, eher 13 (4+4+5) ;-)
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1009029
Bei dem Angebot handelt es sich um ein paar, also 2 Stüch und du hast 4 Räder / Felgen
Also, Lochkreisadapter kann man ohne bedenken montieren, hier ist „Nur“ auf die ET der Felgen zu achten. Auf meinem habe ich z.B. BBS 8x16 ET35 mit LK5x112 drauf. Die Lochkreisadapter sind von http://www.schippan-shop.de und die bauen bei mir 26mm auf und haben Bolzen stehen wo die Felgen montiert werden. Diese Lochkreisadapter bestehen aus zwei Teilen wobei der erste Teil auf die Radnarbe geschraubt wird und der zweite Teil mit den Eingezogenen Radbolzen auf den ersten Teil geschraubt. Wenn ich jetzt die 26mm von den Lochkreisadapter von den Felgen ET abziehe, dann bleibt eine ET von 9 über und mit ein wenig Kanten umlegen passen die Reifen (225/45 R16) sehr gut in die Radkästen. Hier sollte auch erwähnt werden das, wenn man Lochkreisadapter benutzt es bei dieser Kombination von 4x100 auf 5x112 es im Lochkreis sehr eng zugeht. Es ist viel einfacher von 4x100 auf 5x130 oder von 4x100 auf 5x120 zu Adaptieren denn dann kann man mit einer dünneren Scheibe arbeiten und Bolzen oder Schrauben für die Befestigung der Felgen verwende. LK 5x130 ist ein Porsche Lochkreis und LK 5x120 ist von BMW. Wie oben erwähnt muß man hier nur auf die ET der Fegen achten um diese auf einen E30 fahren zu können
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1012221
Warum ist das einfacher von 4x100 auf 5x120?
Zeichenpapier und Zirkel raus Männer :D:hase:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1012231
würde der shop vom Schippan funktionieren könnte man sich dem seine Technik ma anschaun......
vielleicht hat er das ja mal anständig gelöst...
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1012258
http://www.schippan-shop.de/EXEC
Was willste guggen? Technik muß naturgemäß immer gleich sein und zwar zweiteilig.
Lassen wir mal die Abenteuer-Lösungen mit abgedrehten Schraubenköpfen und Exzenter-Schrauben außen vor.
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1012260
bei mir funktioniert die seite nich richtig........ egal.. ich brauchst ja nich...
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1012264
joa ich dachte weil der mit Stehbolzen schafft hat er vielleicht ne stabilere/brauchbare Variante
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1012274
Stefan-E30
Ja das ist richtig, durch die Bolzen ist nach meiner Meinung eine Montage einfacher, außerdem hat der Schippan ein neues Patent auf die Adapterplatten mit Rand und damit ist die Stabilität viel höher und die bauen dünner auf. Meine sind ges. 26mm und ich glaube die neuen sind 21mm ?! je nach Felgen kann das entscheidend sein.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/76756-lochkreisadapter-4x100-auf-5x112/#findComment-1013045
