Chriss Geschrieben: 7. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2011 Hiwollt mal fragen wie viel Druck ihr auf den Wasserschläuchen habt??Hab nen M20b25. Die Temperatur geht nicht über den Strich vor mitte. Den Druck find ich recht hoch,wenn ich mit 2 Fingern drück muss ich schon fest drücken.hoffe könnt mir paa sachliche Antworten geben.Gruß Chriss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76739-druck-auf-den-k%C3%BChlschl%C3%A4uchen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2011 deine Anzeige hat halt ihre Mittelstellung nach links gelagert.Mit dem Druck hat das wenig zu tun.Alles im grünen Bereich!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76739-druck-auf-den-k%C3%BChlschl%C3%A4uchen/#findComment-1008733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Conicar Geschrieben: 8. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2011 Das ist ok, hab bei beiden m20 b20 das gleiche, hab die Schläuche und die Wasserpumpe mit Zahnriemen erneuert aus Voraussicht,hab keinerlei Probleme.... Zitieren www.youngundoldtimerfreundeneuss.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76739-druck-auf-den-k%C3%BChlschl%C3%A4uchen/#findComment-1008962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
