bin gestern auf der Autobahn liegen geblieben da mir ein Keilriemen gerissen ist, wenigstens hat es sich jetzt mal gelohnt im ADAC zu sein.... leider -.-"
Nunja habe heute beide Keilriemen erneuert und Wasser nachgefüllt, jedoch wird der Waagen nach 5 min wieder heiss. Ich bin leider kein KFZ Mechaniker aber meiner Meinung nach kann es doch nur noch an der Zylinderkopfdichtung liegen, oder?
Falls ja, mit welchen kosten muss ich rechnen? Bzw. was muss ich alles machen?
Danke im vorraus.
Suche:
- Innenausstattung in Überkaro
- Hardtop mauritiusblau
- NFL Cabrio als Teileträger
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/
Die dichtung ist nicht das Prob. die kostet 30-40 EUR--- du musste den kopf planen(100EUR) um zu sehen ob er nicht verzogen ist.... neue Dehnschrauben ca.90 EUR. Ventieldeckeldichtung 15 EUR
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008030
Wann haste gemerkt das der Riemen gerissen ist ?
Ohne Riemen wird die Wasserpumpe nicht angetrieben und dann läuft der Motor heiß.
Hat er den gekocht ?
Würde es auch mal mit entlüften Probieren. Siehe dazu hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00962/f00962.htm
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008273
ja er hat gekocht, habe es nach ca 2 km gemerkt bin dann noch 1km weitergefahren da dort ein parkplatz/ rastplatz war... es war genug wasser drin ist halt etwas rausgespritzt da es gekocht hat...
wie stehen denn die chancen das es "nur" luft ist?
Bearbeitet: von CabrioWinni
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008425
es handelt sich um den 1,8 m40 motor
wie checke ich die WaPu?
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008466
Was für Schrauben sind das denn, Vergoldete? Der Satz kostet beim :-) grade mal 30€, und im Zubehör max. 25€.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008472
die untere schraube der entlüftung lässt sich nicht lösen... wird schon rund!
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008473
kann ich auch nur mit der oberen entlüften? wenn ich genug druck oben drauf bekomme?
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008485
habe die kühlung entlüftet und wasser aufgefüllt, danach ca 15 min im leerlauf laufen lassen und er ging nur auf betriebstemperatur, habe dann das standgas auf ca. 1500u/min gehalten dadurch ging die temperatur runter... anschliessend habe ich mich reingesetzt und bin ca 5km gefahren wo er durchgängig auf betriebstemperatur blieb, ist somit ein schaden der zylinderkopfdichtung ausgeschlossen?
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008499
zu 99% ja; der M40 hält sowas aus!
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008531
dann bin ich ja froh...
danke für euere hilfe:applaus:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008537
ein Tipp dazu:
schau dir in den nächsten Tagen nochmal den Wasserstand am Ausgleichsbehälter an, wenn der Motor kalt ist!
Sollte was fehlen bis zur Markierung "COOL", dann schütt Frostschutzmittel pur nach.
Der nächste Winter kommt bestimmt ;-)
https://e30-talk.com/topic/76698-kosten-zylinderkopfdichtung/#findComment-1008719
