Hilfe! 325i springt nicht an
Hallo!
Ich bitte euch um Hilfe, da ich jetzt scheinbar mein 325i getötet habe.
Das ganze fing da an, dass der Motor ein rasselndes Geräusch hatte, was mir immer wie ein elektrisches Geräusch vorkam.
Und heute fand ich plötzlich ein Kabel am Plusverteiler (?), der auf Berührung ein klackerndes Geräusch aus richtung Leerlaufsteller verursachte, so wie ein Relais auf und zu. (Pfeil, das obere Kabel)
(Habe auch ein kleines video gedreht. Hab das Kabel hin und her gewackelt, so kam das Klackern.)
Hab die zwei Kabel abgeschraubt, die Kontakte gereinigt, und wider festgeschraubt (Die Zündung war leider die ganze Zeit an.)
Und nun, der Motor springt nicht mehr an. Das Klackern auf Berührung ist weg, und das Geräusch der Leerlaufsteller bei Motor aus ist auch weg.
Sicherungen sind sowei i.O., Benzinpumpe läuft, Anlasser dreht. Springt auf Gaspedal auch nicht an, also es liegt nicht direkt am Leerlaufsteller.
Was könnte es sein? Was habe ich jetzt getötet?
Für Tipps wäre ich dankbar...
https://e30-talk.com/topic/76662-hilfe-325i-springt-nicht-an/
Unterschiedlich. Je nach dem wie ich messe (Zündung ein-aus) aber zwischen 1,6 und 2,5 Volt.
12 Volt aufm großen Anschluss (Batterieklemme-artig)
Und 0 auf den unteren Muttern (Sind doch nur die Befestigungsmutter, oder?)
Und wo findet man diesen Schmelzeinsatz genau?
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/76662-hilfe-325i-springt-nicht-an/#findComment-1007620
Ich habe sie gefunden. Und sie ist durch.
Tipps zum Ersetzen? Sie ist ja genietet, eine schicke Lösung zum Ersetzen vielleicht?
Aber: VIELEN DANK FÜR DEN TIPP!
Ich wäre nie auf die Idee gekommen und diese Sicherung entdeckt.
https://e30-talk.com/topic/76662-hilfe-325i-springt-nicht-an/#findComment-1007689
