kartkevin Geschrieben: 4. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Vieleicht hat einer eine Antwort.Während der fahrt habe ich bei genau 2500 U/min eine störende Vibration im Fahrzeug. Tempo ist unabhängig. Kommt irgendwie vom Motor. Der läuft aber einwandfrei. Können das evtl. die defekte Motorhaltergummis sein? Ich dachte erst es kommt vom Lüfter. Aber der ist auch frei. Das blöde ist im Stand macht er das nicht nur während der Fahrt. Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76628-vibration/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
-BMW-318i- Geschrieben: 4. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Bei mir war der Fall, dass der Vorbesitzer an der Hardyscheibe zur Kardanwelle nur 2 Schrauben benutzte und eine davon war locker. Also mächtig unwucht. Bin der Meinung, dass das Vibrieren auch so um die 2500 1/min war. Keine Ahnung obs dir hilft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76628-vibration/#findComment-1007180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 5. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 Bei mir war der Fall, dass der Vorbesitzer an der Hardyscheibe zur Kardanwelle nur 2 Schrauben benutzte und eine davon war locker. Also mächtig unwucht. Bin der Meinung, dass das Vibrieren auch so um die 2500 1/min war. Keine Ahnung obs dir hilft. Tatsächlich habe ich auch schon daran gedacht. Ich höhre auch bei Lastwechsel ein leichtes klopfen.Könnte wirklich damit zu tun haben. Allerdings sind alle Schrauben drin. Wie kann ich feststellen, ob die Hardyscheibe nicht in Ordnung ist? Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76628-vibration/#findComment-1007353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 5. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 könnte, wie bei mir, die Aufhängung der Abgasanlage sein, nahe dem Krümmer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76628-vibration/#findComment-1007406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartkevin Geschrieben: 5. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 könnte, wie bei mir, die Aufhängung der Abgasanlage sein, nahe dem Krümmer. ok, vielen Dank. Werd ich mir auch mal anschauen. Zitieren http://bmw-e30.chapso.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76628-vibration/#findComment-1007428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiasL Geschrieben: 24. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 Problem gelöst gehabt?! Hab nämlich das gleiche -.-, nachdem Verteilerfinger und Kappe erneuert wurde und Ventile eingestellt hab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76628-vibration/#findComment-1068133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
