EFH hängt beim hochgehen
Hallo Leute,
habe das Problem das unser Fenster auf der Beifahrerseite von einem 325 Caprio bj. 91 bei hoch gehen hängt. Ich glaube das der Motor einen Klacks hat weil die Schienen komplett gefettet worden sind. Kann mir jemand mal sagen ob das ein bekanntes Problem ist?? Es ist egal ob die Tür offen oder zu ist, das Problem ist immer da.. Wenn man den Schalter mehrmals betätigt gehts weiter.. Werde mal die Schalter vertauschen und schauen ob es immer noch die selbe Seite ist.. wenn nicht dann schaue ich mal ob der Motor die Spannung immer bekommt wenn ich drauf drücke..
mfg.
https://e30-talk.com/topic/76542-efh-h%C3%A4ngt-beim-hochgehen/
Problem kommt öfters vor, Führungsschienen richtig säubern und neu fetten, Kontakte Fensterhebermotor kontrollieren.
__________________
https://e30-talk.com/topic/76542-efh-h%C3%A4ngt-beim-hochgehen/#findComment-1005946
Hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Schiebedach. Zufahren war OK, nur auf hat es immer gehangen. Musste immer wieder mit dem Schalter auf und zu fahren bis es endlich auf war.
Schienen fetten nutzte nichts. Motor und Relais gewechselt, Fehler war immer noch da.
Zum Schluß war es das Einfachste: Der sch.... Schalter
https://e30-talk.com/topic/76542-efh-h%C3%A4ngt-beim-hochgehen/#findComment-1005949
