Benzindruckregler / Frage
Hi Zusammen,
mein Cabrio war ja ursprünglich ein 320i Automatik, welches einen Benzindruckregler mit 2,5bar verbaut hat.
Jetzt hab ich jetzt erst gesehen, dass die M20B25 einen Druckregler mit 3bar hatten.
Welche Auswirkungen hat dies?
Teilweise springt er bei kaltem Motor erst nach ein paar Mal orgeln an, könnte dies daran liegen?
Sollte sich das auch in der Leistung bemerkbar machen? Evtl. sogar weitere Auswirkungen?
Vielen Dank! ;-)
PS: Ist u.U. gleich ein Kaufgesuch! ;-) Kann man den Bdr gebraucht kaufen oder ist es ratsam einen neuen beim :smbmw: zu holen?
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/76483-benzindruckregler-frage/
Mit 0,5 bar weniger wird halt etwas zu wenig eingespritzt. Die Lamdaregelung sollte das aber wieder gutgehend ausgleichen. Wie sehen denn die Kerzen aus ?
https://e30-talk.com/topic/76483-benzindruckregler-frage/#findComment-1004981
Wenn es ein Automatik geblieben ist hat auch der b25 nur nen 2,5er BDR drin. Nur als Schalter hat er den 3,0er.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/76483-benzindruckregler-frage/#findComment-1004987
naja is nix neues das ein B20 den 2,5bar und der B25 den 3,0bar Regler verbaut haben.....
obs dem B20 was bringt wenn man den 3.0Bar verbaut? tjo kann, muss aber nicht.....
im schlimmsten Fall nur Mehrverbrauch....
in meinem Cabrio werd ich das demnächst ma testen..... hab da noch den 2,5bar drin...
https://e30-talk.com/topic/76483-benzindruckregler-frage/#findComment-1004989
Also haben B20, B20A und B25A jeweils 2,5bar und lediglich der Schalter 3bar?
Schräg...
Doch was passiert nun, wenn der Motor über einen längeren Zeitraum 0,5bar zu wenig Benzindruck hat...?
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/76483-benzindruckregler-frage/#findComment-1004990
Jo, genau so ist es. Als Schalter hat der b25 nen 3 bar und als Automat nen 2,5er wie der b20 bei dem es egal ist ob Schalter oder Automat.
Warum das so ist konnte mir der :-) auch nicht sagen, der wusste noch nicht mal DAS es so ist bis er im ETK nachgesehen hat :-) .
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/76483-benzindruckregler-frage/#findComment-1005061
