320i Leistungsproblem
Man kann von oben hinkommen, aber ich weiss ja nicht, ob du das kannst... musst halt probieren ;-)
Welchen Chip meinst du denn? Den letzten? Naja... Ist ja auch egal, schreibe doch einfach mal Conny an, sag ihm was du genau willst, und er macht dir dann ein gutes Angebot. Er ist hier als CONNY angemeldet.
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1004977
ich tippe mal der ist einfach "sauer" gefahren. Einfach mal auf die Autobahn und freiblasen!
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1005053
In welchem Drehzahlbereich, muss der gute E30 eigentlich überwiegend fahren, und über welchem Zeitraum, das der Motor (sollte das hier die Fehlerquelle sein) so extrem an Leistung verliert?
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1005073
Da steht ganz fett "Nur Fahrzeuge mit Katalysator". Kann es sein, dass hier einfach nur ein KAT nachgerüstet wurde, eine Lambdasonde jedoch nicht? :frage:
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1005154
Lambdasonde gibt es nur bei Autos mit Kat. Ist es bei Dir nur beim Versuch geblieben einen Kat nachzurüsten oder wurde da einer eingebaut?
Weil dann brauchst Du eine Lambda-Sonde, denn ich glaube dass es mittlerweile keine ungeregelten Katalysatoren mehr gibt.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1005157
Ich hab keine Lamda das is ja klar. Ich hab einen ungeregelten Unikat verbaut gehabt allerdings gebraucht der hatte 80 000 km drauf und funkt angeblich hab ihn weiter verkauft.
Ich mach mir da aber keine gedanken in österreich ist Unterschied beim 320iger vom KAT zum KATLOS 5€ im monat das nehm ich in Kauf dazu kommt das man im Ösiland nicht einfach KATS nachrüsten kann die Schweine wollen für alles Abgasgutachten.
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1005161
Aha, servus Landsmann, in dem Fall.
Wie Du schon sagst, 'nen Kat bei uns nachrüsten ist die Sache nicht wert. Vor allem wenn auf Wechselkennzeichen der andere Wagen um einiges stärker ist. Darum ist mir der ehrliche, ungefilterte Abgasduft von meinem Delphin sehr sympathisch. ;-)
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1005185
Wäre auch meine Frage : Hast du überhaupt eine Lambdasonde drin ??
Ich hätte da noch ein paar Vermutungen und Erfahrungswerte von meinem und einem weiteren 520i E28 beide waren Bj.83 : Die nachgerüsteten Kats sind nach ca. 80-100tkm kaputt gegangen ( Kats haben richtig schön zu blechern angefangen , weil die Keramikteile umher geflogen sind ) ! Halte mal deine Hand bei laufenden Motor an die Endrohröffnung und achte mal drauf , ob da sowas wie ein feines Pulver rauskommt !
Bei einem Ford Transit war der Kat dicht , ohne daß man was gehört hat !
Vielleicht hat nämlich dein Vorbesitzer beim starten immer schön Gas gegeben , wie man das früher eben gemacht hat ( so wie der ältere Vorbesitzer meines E28 damals )
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1005748
ganz entspannt erstmal neu einfahren. wenn opa ewig untertourig gefahren ist, und sowas machen die seehr gerne, tust du der maschine keinen gefallen, wenn du jetzt mal eben die nadel bei 200 sehen willst. nen alten mann kannste auch nicht mit ner peitsche auf nen marathon zwingen, der wird dir umkippen und liegenbleiben.
übrigends: wenn das kühlwasser warm ist, ist es das öl noch lange nicht... :klug:
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1005753
Hi,
wie schon in einem anderen thread beschrieben habe ich einen 320 coupe baujahr 85 ohne kat von einem alten herren gekauft. Bin mit der Leistung ganz und gar nicht zu frieden. Der Vorbesitzer hat einen neuen Kat bei BMW einbauen lassen der stolze 950 euro gekostet hat. Der kat ist jetzt seid 3 jahren drin. Heute hab ich bemerkt das gar keine Lambda verbaut ist, also das steuergerät auch nicht für den Kat ausgelegt ist. Glaubt ihr ich hab dadurch riesigen leistungsverlust? Sollte ich am besten den Kat raus hauen und eine attrape rein machen?
Danke
Grüße aus dem Süden
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1006572
Wie viele km bist du denn jetzt bisher gefahren? Ich würde halt als aller erstes das versuchen was die anderen dir geraten haben "frei fahren". Wenn du das ausschließen kannst, kannst du dir ja vieleicht irgendwoher einen katlosen Auspuff besorgen und einfach mal probieren wie er ohne Kat läuft.
Nein hast du nicht, das ist ein 2Türer ;-)
den Kat raus hauen
Kats schlägt man nicht :D
https://e30-talk.com/topic/76448-320i-leistungsproblem/page/2/#findComment-1006580
